Stary 26-10-2010, 16:23   #21
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: Mondeo MK1 czy posiada zawór EGR ?
A skąd tam olej?
A z czego zrobiłeś zaślepke skoro zaczeła przeciekać? ( tu odrazu drugie pytanie z czego zrobić najlepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?)
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 17:14   #22
marcinosek
Zarejestrowany: 27-04-2010
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
naprawde ciężko jest te torxy odkręcić . Ja się męcze jeszcze z tymi przy IC - śruby które trzymają IC z uchwytem jest łatwo odkręcić - za to które trzymają uchwyt z silnikiem [juz nie pamiętam gdzie dokładnie są wkręcone ] nie da się kompletnie odkręcić - miałem jedną nakłądke torx w zestawie to ją kompletnie ukręciłem - az zerwałem - to samo grzechotka , cała lata - juz się na śmieci nadaje . Próbowałem drugim kluczem , to się rączka obracała .
Wyjmowaliście IC poprzez odkręcenie tych śrub między IC a uchwytem czy uchwytem a silnikiem ? Bo u mnie trzeba odkręcać uchwyt od silnika - inaczej IC nie wyjdzie .
Kilka razy popsikałem jeszcze WD 40 i jutro polece po klucze TORX .
marcinosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 20:18   #23
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
...a nie mówiłem?
Ja IC bez problemów ściągam, bo mam dwie opaski i jedna zwykła śruba, ale to escort, natomiast już EGR jest cały zaśniedziały taki - no wiecie jak kolektor wylot. i ciężko jest, torxy wszystkie pokrzywiłem, mimo zastosowania wd40 pepsi itp... no i dałem sobie spokój... jak Ci się uda to może jeszcze raz spróbuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia, najważniejsze to dobry torx, jak tylko mi napiszecie jaki rozmiar to jadę do castoramy i kupie jakiś z tytanu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RAPIDSPORT
Stary 26-10-2010, 23:53   #24
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Kosciak, blaszaną zaślepke dostałem od serwisu diesla w Sobótce. Zdziwiło mnie skąd sie wziął olej. Nie pamiętam dokąd prowadzi kolanko ale chyba do IC. IC bez problemu odkręcałem, trzyma tam 2 opaski i śruba.
Kupujcie porządne TORXY a nie szajs !
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 15:25   #25
marcinosek
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
ok na dziś starczy , znowu nie odkręciłem tego wspornika od IC .
użytkownicy MK1 TD - jak to zrobiliście ? rozwalona gzrechotka , urwany bit torx , a te śruby od wspornika ani rusz .
Jak wy zdejmowaliście u siebie IC ??
problem z głowy , jedna śruba odkręcona ze wspornika , na drugiej już zaokrągliłem na łbie wejście na torxa = nigdy juz jej nie odkręce , dziękuje dobranoc .
sie wkurze to wezme jutro ten wspornik fleszem utne i tyle.....
Ostatnio edytowane przez marcinosek ; 28-10-2010 o 17:27
Stary 24-03-2011, 11:11   #26
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Dobra Panowie, przyszła wiosna, kupiłem porządne klucze ( okazało się że one są najważniejsze ) YATO, i odkręciłem dziada, no może nie dokońca w tym miejscu co chciałem i dlatego pytanie do was. Poniżej daje zdjęcie.
Udało się odkręcić śruby 1 i 2, i w miejsce zaznaczonej podkładki na czerwono chce zaślepić. Czy zaślepka może być w tym miejscu?
Odrazu zapytam czy blaszka grubość około 1.5 mm i silikon na 300 stopni wystaczą?
Niestety śrubki nr 3 nie udało się odkręcić powodem strasznego zapieczenia tych śrub. Chciałem włożyć zaslepke w miescu zielonej lini ale nie dam rady.
Czy moje rozwiązanie zda egzamin?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (92.5 KB, 80 wyświetleń)
RAPIDSPORT
Stary 16-04-2011, 20:32   #27
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg mnie będzie ok
jadałem blachę ze szpachelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a silikon to wg mnie zbyteczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.fordescort.pl
kupiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
