Stary 26-10-2010, 09:05   #21
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Jak zrobić regulację jasności zegarów w Mk6 ?
niekoniecznie ile diod tyle opornikow, ja mam na kazde 3 diody po jednym oporniku 1kohm.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 19:07   #22
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego a po jakiego ma kupowac do kazdej diody opornik? Kupuje jeden opornik 1 kohm 2W i podlacza pod niego te diody no i do sciemniania drugi opornik i wystarczy. Duzo taniej, mniej roboty, mniej skomplikowane i wygodniej potem wszystko umocowac. A wogole to kolego jakie te diody bedziesz mial?? Zebys jakiejs glupoty nie zrobil z oponosciami.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 19:39   #23
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Ogólnie to mam diody na napięcie 3V 3mm i 5mm...
niektóre połączenia są równoległe (Do każdej diody opornik,aby dioda dostawała 3V zamaist 12) no a niektóre są szeregowo (po 4 diody w szereg bez oporników).
Wszystkie układy połączyłem do dwóch przewodów (jeden przewód z plusów do plusa [katoda], a drugi z minusów [anody] do minusa)...
Mam dać opornik przed tymi wszystkimi diodami przy WSPÓLNYM plusie?
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 19:49   #24
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ogolnie jest tak - jak podlaczasz rownolegle to do kazdej diody opornik, jak podlaczasz szeregowo to jeden opornik na szereg. te 4 diody w szeregu jesli masz bez opornika to musisz go dac. zadnego opornika dodatkowego przed wszystkimi diodami nie dajesz oprocz tego do sciemniania.
Stary 26-10-2010, 20:42   #25
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
no ale po co ten jeden opornik??
skoro mam napięcie 12V i mam 4 diody w szeregu to po co dodatkowo opornik?
każda z nich pobiera łącznie 12V, więc nie widzę zastosowania w szeregu opornika jeśli są po 4.
kolejna sprawa...
mam diod XYZ, doprowadzam do głównego przewodu (np. z akumulatora) REZYSTOR 1kohm 2W (oczywiście z tym przełącznikiem kołyskowym, 1-0-2) i już.
tak czy nie?
Stary 26-10-2010, 21:02   #26
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cos ci sie troche pokickalo i to nawet poradnie. Zauwaz ze zaroweczki na choince podlaczone sa pod 230V a kazda zaroweczka jest na okolo 12V i jakos tam opornika nie ma. Kolego jezeli rownolegle to mozna dac pod kazda diode opornik lub dac jeden opornik o tej samej opornosci co pojedynczy tylko ze podlaczony pod glowne zasilanie obwodu tuch diód i o mocy proporcjonalnej do pobieranej przez owe diody. Jezeli podlanczamy szeregowo to dajac odpowiednia ilosc diod o odpowiedniej przewodnosci mozemy wyeliminowac opornik. Tylko koledzy pamietajcie najwazniejsze o czym czesto wielu zapomina. Instalacja samochodowa jest 12V ale w przyblizeniu usredniona poniewaz gdy zalaczymy silnik to alternator daje okolo 14V i dzieki niemu w calej instalacji mamy 14V gdy silnik jest zalaczony. Poprostu sie potem nie dziwcie ze diody sie pala w jakichs niewyjasnionych przyczyn.
Stary 26-10-2010, 21:08   #27
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jakoś dobrze myślałem tam?
Ja mam takie spadki napięcia na tych diodach,że hoho...
żarówki w aucie są mocne, jak włączam radio (+wzmacniacz) to odrazu się ciemniejsze zegary (oczywiście minimalnie) robią... do tego dochodzi jeszcze fakt,że diody te są skonstruowane (tak podał producent) nie na 3V a na 3,2/3 V... więc przy 4 diodach prąd podawany przy podłączonym silniku jest za duży o jakieś 0,8V... do tego jak mierzyłem napięcie przy tych przewodach przed oświetleniem przy włączonym CB + radio + wzmacniacz+ mocne żarówki to wychodziło mi jakoś napięcie 13,4-13,6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2010, 23:05   #28
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
no coś prawdy w tym jest ale nie zagłębiam, bo...
to źle.
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fatalnie!! Panowie bzdury piszecie i nie chcę się wymądrzać ale proponuję do obliczania rezystorów używać prawa ohma a nie prawa kowalskiego. I=U/R , co mówi nam też że R=U/I czyli że wartość rezystora jest odwrotnie proporcjonalna do zmian prądu. Im prąd większy, czyli np zwiększona liczba diód na jednym rezystorku, to rezystor powinien być mniejszy! Sugerujecie, że można powiesić nawet 100 diód na 12V i jednym rezystorze 1 kiloohm. Ja Wam mówię, że nie zaświeci ani jedna. Czemu? Bo prąd popłynie za mały. Nie wypisujcie herezji i nie poprawiajcie mnie w tej kwestii bo to wstyd. Prawo ohma było w podstawówce. Przypominam R=U/I.. praąd przy podłaczonej 1 diodzie jest 4 razy mniejszy niż prąd dla 4 diód. Pamiętacie prawo kirchoffa?? To ono mówi że przy połączeniu równoległym prądy się sumuje. Polecam 1 opornik=1 dioda z uporem maniaka
zaroweczka jest na okolo 12V i jakoś tam opornika nie ma
a no bo żaróweczki same są opornikami i nie potrzeba ograniczać im prądu.. same to robią. To:
Napisał essi94r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to :
to znaczny błąd, bo diody nie ograniczają prądu przez nie płynącego stąd opornik musi być. A jak chcecie tak zrobicie. Ja mówię jak być powinno. Poza propozycją usera radekbox, usunąłbym pozostałe bo wprowadzają w błąd użytkowników. Swoje bym jeszcze zostawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie mam takiego zasięgu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Amen
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 27-10-2010 o 00:47
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 17:28   #29
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
darnel no w sumie to racja, fakt - fizyka sie klania i nie da sie tego oszukac. w takim wypadku przyznaje racje. po prostu mialem tak z poczatku zegary zrobione i uzytkowalem ich bezproblemowo przez rok dopóki nie zmodernizowalem sposobu podswietlenia.
brajdak faktycznie nie mialem do konca racji jednakze jestem pewny ze po podlaczeniu 4 diod na 3V pod aku samochodowy pojda one z dymem, ba mozna ich nawet ze 20 tak podlaczyc szeregowo i efekt bedzie ten sam.. dlaczego? kolega darnel wyzej wyjasnil.
diody , podświetlenie , rezystor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
