![]() Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 7
Przestała mi działać podgrzewana przednia szyba (nie załącza się przekaźnik ani dioda na przycisku), czy może być to spowodowane wysoką temp. na zewnątrz? dodam że jest prąd na przekaźniku, a sam przekaźnik jest na 100% sprawny. szukałem na forum ale na to pytanie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 18-12-2013 o 18:11 Powód: literówka ;) |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
z tego co pamiętam powyżej 4 stopni C nie działa podgrzewanie szyby
po za tym po co chcesz teraz włączać to podgrzewanie? przecież mrozów nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Tak samo jest u mnie. Jeżeli temp. zewn. spada poniżej iluś tam stopni, grzanie szyby załącza się automatycznie, jeżeli zaś włączam ogrzewanie świadomie, niezależnie od temp. zewn. to grzeje. A jeśli chodzi o czas grzania, nie wiem. Może 2, 3, 4 min.
![]() 668855686 |
#5 | ||
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 7
Faktycznie nie ma mrozów ale ostatnio prałem tapicerkę i miałem zaparowaną szybę, naciskam przycisk i nic... z reszta nie lubie jak mi coś w aucie nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Dzieki za wypowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
no właśnie tak też myślałem... dodam, że mam climatronic i jest taki przycisk z rysunkiem szyby przedniej i napisem MAX. pomyślałem, że to jest po to właśnie, jak jest powyżej 4*C, ale jak koledzy twierdzą, że powinno hulać mimo wszystko to trzeba będzie problem rozwiązać...
to co jest na panelu climatronica (duży przycisk) służy właśnie do szybkiego odparowania szyb i nie ma nic wspólnego z podgrzewaniem szyby szczerze mówiąc to podgrzewanie nie działa jak suszarka i wykorzystanie tego do zaparowanej szyby (mowa o obecnych plusowych temp.) jest raczej wątpliwe (bardzo mała skuteczność)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. włącz klimę, skutecznie osusza powietrze, najlepiej na obiegu wewnętrznymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Istotne pytanie - jak włączacie ogrzewanie przedniej szyby????!! - czy tylko przekręcacie kluczyk i naciskacie przełacznik - czy uruchamiacie silnik i wtedy naciskacie przełacznik Aby właczyło się ogrzewanie przedniej szyby (właczane przyciskiem) to musi byc uruchomiony silnik - taka ochrona akumulatora przed rozładowaniem. Arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-05-2010 o 13:48 |
#8 | ||
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 7
co do zdjęcia to chcę zaznaczyć że mam mondeo przed liftem ale ogólnie ikonki na guzikach są te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
#9 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
witam
mam problem z przednia szyba. po włączeniu jej działa tylko lewa cześć a prawa nie grzeje :/ koledzy czego to może być przyczyna? może szyba jest do wymiany, coś pękło wewnątrz?? |
#10 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Brak styku na złączce gniazdo/wtyczka na podszybiu, spalony bezpiecznik (dwa osobne lewa/prawa strona), no chyba, że w ostateczności szyba (sprawdź rezystancję obydwu połówek szyb).
![]() 668855686 |
