Stary 28-10-2010, 13:41   #21
rafi5733
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: S-Max
Silnik: 2.2TDCi
Postów: 11
Domyślnie Odp: silnik 2.0 163km jak sie sprawuje ?
tak czy owak nawet dsg nie jest robione przez vw tylko dostawcę, więc taka sama skrzynia może byc też w innych markach, a nie wiem dokładnie kto dostarcza dla forda - muszę sprawdzic
Niemiecki GETRAG.
rafi5733 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2010, 23:36   #22
gnorts
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 9
Domyślnie
dzisiaj ładnie i ciepłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Lessmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postanowiłem zabrać głos w dyskusji i mam nadzieję, że pomorze to zakończyć polemikę na temat DPF w Maksiu MOKRY CZY SUCHY. Posiadam S-max z 2006 roku z dpf i zapewniam, że jest to SUCHY dpf. Auto ma przejechane 155 tys (zakupiony przy 25 tys przebiegu) nic nie dolewałem nigdzie i nigdy. Dodam bo pewnie zaraz padną pytania skąd wiem, że mam DPF(w stylu czy poznałem to po okopconej rurze), ano wystarczy podać numer vin w serwisie, lub jak kto woli np. tu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Auto było sprowadzone z Niemiec i przed zakupem udałem się do serwisu w celu potwierdzenia wyposażenia i przy okazji okazało się, że to rzadki jak na tamte lata Maksiu z DPF. Dodam, że cierpiałem na tą samą przypadłość co nowe Mondki z Dpf czyli częsta wymiana oleju, ale tu na szczęście pomogła aktualizacja softu. W nowych Maksiach też jest SUCHY.
pozdrawiam
najlepiej przeczytać instrukcję obsługi str.159 lub wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-11-2010 o 22:03 Powód: Proszę nie pisać dwóch postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
gnorts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 21:44   #23
stonker
Avatar stonker
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: s-max titanium
Silnik: 2.0 163hp
Rocznik: 2010/11
Postów: 21
Kolega kupil volvo s60 z silnikiem diesel 2.o d3 163km i mowi ze to jest ten sam silnik co w fordzie. Prawda?
stonker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 22:01   #24
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
to wszystko PSA....
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 23:58   #25
asus00
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 163 HP 2.0 TDCi
Napisał kglaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedzcie czy realne średnie spalanie (w szczególności przy Powershifcie) ma choć cień zbieżności z tym co jest zamieszczone w katalogu ( 6.0 l/ 100km dla przypomnienia...)
Pzdr
Witam, niestety w moim przypadku nie. Mam 2.0TDCI 163 konie powershift i średnie spalanie po prawie dwóch miesiącach eksploatacji około 8l/100km. Mieszkam w Belgii i poruszam się w większości po autostradach z prędkością minimum 130 km/h.
asus00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 00:53   #26
rafi5733
Model: S-Max
Silnik: 2.2TDCi
Postów: 11
Bardzo ciekaw jestem porownania z wersja 140 KM. Od razu rodzi sie pytanie. Czy Ford przerabiajac ten silniczek na wersje 163 KM dolozyl mu pragnienia czy tez sprawca jest Powershift. Bo dosc powszechnie slysze o sporym pragnieniu wersji 163 KM.
Stary 14-11-2010, 01:09   #27
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał asus00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...no to całkiem w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 16-11-2010, 13:58   #28
klops
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: vw
Silnik: tdi
Postów: 17
Czy ten silnik ma 5 cylindrów ? Bo skoro taki sam jest w Volvo tak zwany D3 ?
Ostatnio edytowane przez klops ; 16-11-2010 o 14:15
klops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 17:36   #29
Keboss
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-11-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0TDi 140 km
Mam nówkę sztukę TDCi 140 KM, raptem 6tkm. Trochę rozczarowany jestem osiągami.
Pytania mam następujące:
- czy ktoś już podkręcił ten silnik do 160 KM? Jakie odczucia po operacji?
Spalanie, przyśpieszenie?
- czy oryginalny silnik 163 KM różni się tylko sofwarem od 140 KM czy tez
i hardwarem - turbiną, wtryskami itd.?
Będę wdzięczny za info od praktyków.
Keboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 17:52   #30
johop
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
Tu masz o chipie w S-Maxie:
160 KM to u mnie zostało zmierzone przed chipem (dokładnie 161) przy 78tkm przebiegu, na innej hamowni 155 KM przy 20tkm, a mam tą samą wersję co Ty.
johop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
