Stary 28-10-2010, 09:07   #1
mariusz01041975
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Question Osłona chłodnicy na zime w mk7 ?
Witam wszystkich.
Mam takie pytanko, czym skutechnie zasłonić chłodnice w Fordzie escorcie mk7, próbowałem to robić dekturą przywiązaną do zdrżaka, ale po przejechaniu kilku kilometrów, ją gubiłem.
Któregoś dnia byłem w kanale i zauważyłem że w miom aucie chłodnica ma tak jakby mocowania na przedniej części do jakiejś osłony.
czy może ktoś z taką osłoną już się spotkał , lub widział taką ?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 09:14   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Osłona chłodnicy na zime w mk7 ?
ja się z żadną osłoną nie spotkałem.Przy sprawnym układzie chłodzenia nie jest wogóle potrzebna.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 10:56   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Tak jak pisze kolega wyżej żadnej osłony dla Escortów nie ma. Przy sprawnym termostacie taka osłona mija się z celem gdyż i tak i tak w zimie gdy silnik ma mniej niż 88/92 st płyn przez chłodnicę nie krąży a co za tym idzie czy w chłodnicy będzie +50 czy - 5 to i tak wpływu to na pracę silnika i ogrzewanie nie ma.
W tamtą zimę robiłem trasę ok 250km w mróz -18st bez żadnej przysłony i temperaturka cała drogę była między N a O a z nawiewów bez włączonej dmuchawy aż parzyło.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-10-2010 o 11:00
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 14:38   #4
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
ja bym polecał osłonę ludziom, którzy jeżdżą krótkie trasy.... jak na zimnym silniku odrazu ruszamy to temperatura powietrza (np. -20st) przy zasłoniętej chłodnicy nie chłodzi aż tak bardzo i tak już zimnego juz silnika, wiec silnik potrafi się szybciej nagrzać, co sprawia,że tzw. ssanie wyłączy się szybciej no i wiadomo, ciepły silnik mniej spali. tak mi się wydaje. ja zasłaniam na zime. w tamtym roku miałem zepsuty termostat, jak miałem cieply silnik (np. powoli w korkach jechałem) a nagle wyjezdalem za miasto to aż wiało chłodem z nawiewu.
czy nie?
Ostatnio edytowane przez essi94r ; 28-10-2010 o 14:41
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 14:48   #5
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a ja polecam oslone tym ktorzy maja uszkodzony termostat i skąpią na jego wymiane. w innym wypadku jest ona zbedna gdyz podczas jazdy na zimnym silniku nie ma obiegu przez chlodnice wiec nic sie nie wychladza - ssanie wylaczy sie w tym samym czasie co podczas jazdy z oslona, a kiedy jedziemy w otwartym terenie i zalaczy sie duzy obieg po slochodzeniu plynu termostat znowu go zamknie wiec zmiana temperatury silnika i powietrza lecacego z dmuchawy nie powinna byc bardzo odczuwalna.
podstawowy warunek - sprawny termostat - najlepiej oryginał (groszowa roznica w cenie)
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 14:50   #6
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisał essi94r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no chyba lepiej wydać 40zł na nowy termostat niż się bawić w origamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.z tekturą.czy nie??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2010, 19:22   #7
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
U mnie jest osłona pod chłodnicą która wchodzi w przedni zderzak.W tym przypadku wystarczy zasłonić grille.
Z drugiej strony jeżeli ktoś zasłania chłodnicę niech weźmie pod uwagę umiejscowienie wentylatora.
Chłodnica od strony silnika jest całkowicie zasłonięta przez mocowanie wiatraka,więc pęd zimnego powietrza nie dociera do silnika(oprócz dołu).
Ostatnio edytowane przez warzywisko ; 29-10-2010 o 18:53
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 01:42   #8
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Ja kiedys zaslonilem bo mi sie *wydawalo* ze sie silnik nie dogrzewa. To potem musialem robic remont*
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
* - no prawie, ale i tak mialem przesrane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 01:52   #9
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Gdyby te osłony miały sens to producenci samochodów by takie robili fabrycznie, ja za termostat z obudową dałem 30 zł i bez włączonej dmuchawy mam ciepło, a ssanie jest takie samo w lato jak i w zimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 18:52   #10
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
ja mam oryginal rozni sie ona wizualnie od zamiennika.na dniach bede ja sciagal to zrobie pare fotek i podam numer czesci byc moze ktos sobie oryginal zalatwi.i dodam ze nie jest to zadna przerobka ma logo ford i numery jakies i nie wyglada tak opornie jak zamiennik.wychodzi na to ze mozliwe ze bardzo malo ford wyposcil essow z ta oslona bo z tego co widze to nikt nie ma a ja mam i nie mowie tu o oslonie od zderzaka pod belke chlodnicy.to tez mam i halogeny zabudowane tez mam takie jak by stopki
Ostatnio edytowane przez piterxr ; 03-12-2010 o 18:58
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
