![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi
Postów: 27
Witam.
Mam pewien problem otóż posiadam nieużywany subwoofer komputerowy Creative 2.1 SBS 350 na napiecie 10v~ postanowilem podlaczyc go w aucie. Jak wiadomo podczas pracy alternatora napiecie w aucie wynosi 14,4v i tu powisaje problem jakich opornikow uzyc aby głośnik sie nie spalil podczas użytkowania. Czy oporniki powinny podlaczone byc na obydwu kablach do zasilania czy tylko na plusie? I gdzie podlaczyc kable do zasilania aby prad dochodzil do suba np. tylko po odpaleniu auta? Bo z bagażnika do aku to troche cieżko zważywszy na to ze sub bylby ciągle pod napieciem. Z góry dzieki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps. szukalem odpowiedzi na forum lecz nie znalazlem nic sensownego na ten temat. Ostatnio edytowane przez przemo1722 ; 29-10-2010 o 09:06 |
![]() Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi
Postów: 27
pomoże ktoś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
![]() Cytat:
![]() Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi
Postów: 27
panowie już wszystko jest podłączone, ale potrzebna mi teraz rada jakiegoś elektronika, elektryka.
jest mały problem zasilacz do suba posiada napięcie 11v, kiedy podłączyłem głośnik w aucie pod światła z tyłu ok 12,1v to wszystko gra ale jak sie podgłosi to siada podejrzewam że od za wysokiego napiecia. kiedy auto odpale ok. 14,4v sub wcale nie dziala. kiedy wyłączam silnik znowu dziala jak jest w miarę przyciszone radyjko. Oczywiście słyszałem o takim czymś jak oporniki ale nie wiem co sie dzieje. Kiedy splątuje 3 oporniki razem i podłączam je do plusa bo tak chyba powinno być, mierzyłem miernikiem i faktycznie jest spadek napiecia o 3V. czyli powinno na odpalonym śmigać, ale nie działa w momencie podłączenia czy jednego czy trzech oporników wcale sub nie działa kiedy wywalam oporniki od razu zaczyna działać. Więc jak je podłączyć aby to wszystko działało. próbowałem nawet 1 opornik na plus i 1 na minus i także nic. prosze o rade |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Na oporniku odkłada się X napięcia przy obciążeniu Y. Przykładowo na oporniku o rezystancji X odłoży się 1V jeśli obciążysz obwód prądem 1A jeśli ten sam opornik obciążysz prądem 2A to odłoży się 2V itd. Jednym słowem to, ile woltów się odłoży zależy od tego ile woltów pobieże Ci sub w danej chwili.
Opornikami nie da się ograniczyć prądu dla użądzenia które pobierają raz 500mA a raz 10A Jest jeszcze opcja żeby oporniki zastąpić diodami prostowniczymi. Na 1 diodzie odkłada się ok. 0,7V więc gdybyś połączył szeregowo 4 to napięcie by spadło o ok. 2,5 - 3V. Wadą tego rozwiązania jest fakt,że na zgaszonym silniku będziesz wtedy miał tylko ok 9.5V :-( Jaką wydajność prądową (ile amperów) ma ten oryginalny zasilacz do suba? Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 01-11-2010 o 17:01 |
![]() Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi
Postów: 27
@lukaszek_socho dzięki za odp
zasilacz ma 1200mA. niechodzi mi aby sub działał na wyłączonym silniku, ważne aby działał podczas jazdy. tak jak mówiłem na opornikach nie działa. mówisz że można takie coś zastosować z diodami lub żarówkami? |
#7 |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Jaką masz wiedzę elektroniczną? Jeśli Ci powiem żebyś zastosował stabilizator LM7811 to ogarniesz temat?
#8 |
![]() Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi
Postów: 27
nie ogarne ;/ nie da rady tymi diodami zmniejszyc napiecia i git? aby grało dużo mi nie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Diody są po złotówce więc to nie majątek ;-) Idz do sklepu elektronicznego kup 4 diody takie żeby miały chociaż 1.5A i spróbuj.
#10 |
![]() Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: TDCi
Postów: 27
dzięki wielkie zobacze co z tego będzie i odezwe się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
