Stary 01-11-2010, 21:01   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Auto samo się zamyka
Witam. Mam pytanie czy zaobserwowaliście w swoich mondkach takie zjawisko jak ja. Otórz mój sam się zamyka ale tylko gdy silnik jest zgaszony i siedze w nim w środku. Jak wyjde sam się nie zamknie no i już dokładnie nie pamiętam ale chyba kluczki muszą być wyjęte ze stacyjki. Klilka razy mi się tak zdarzyło i to pod rząd. W instrukcji nic o tym nie wspominają a jestem ciekaw od czego to zależy. Nic nie ustawiałem w nim ani nic nie było ustawiane bo wymieniałem akumulator to wszystko się pokasowało. Co sądzicie?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 21:52   #2
Max77pl
Avatar Max77pl
Zarejestrowany: 01-11-2010
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Domyślnie Odp: Auto samo się zamyka
Przyłączam się do pytania. Moje auto czasami zamyka się w czasie jazdy.
Max77pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 21:56   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Chodzi o zamykanie się na postoju kolego bo w czasie jazdy to można sobie zaprogramować
Stary 01-11-2010, 22:06   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
U mnie czasami bywa, że auto samo się zamyka, ale tylko podczas upałów (w dni słoneczne), dzieje się tak, kiedy otworzę z pilota i zanim chwycę za klamkę, słyszę jak zamki się zamykają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Winę za taki stan rzeczy, prawdopodobnie ponosi zamek w drzwiach pasożyta.
Emmm
Stary 01-11-2010, 22:23   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
u mnie ma znaczenie czy siedze na fotelu bo jak nie to sie nie zamkna. Tak filozofowałem, że może ma tak być żeby np gdy sie zgasi auto i siedzi np na parkingu i przypadkiem by się zasnęło to nas nie wynisą razem z samochodem hehe ale to tylko moje tłumaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2010, 22:32   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
u mnie sie sam zamyka ale tylko wtedy gdy otworze go z pilota i nie otworze zadnych drzwi, wtedy po chwili sam sie zamyka, to takie zabezpieczenie jak bys sobie niechcaco kluczyk wcisnal w kieszeni lub jakims cudem kod z innego pilota przypasowal by do Twojego i otworzyl auto.
Stary 01-11-2010, 22:41   #7
QwersArtur
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Mondeo [MK 3]
Silnik: 2.0 TDDI
Przerabiałem to w swoim mondeo przez ostatnią zimę, panowie z aso twierdzili,że to wina alarmu etc. Problem stanowi sterownik zamka w drzwiach kierowcy, są na forum pomysły co z tym zrobić, ja po prostu kupiłem nowy zamek i jest ok. można to reanimować ale i tak problem wróci, używka też nie wiadomo ile posłuży, czasami też są przez to problemy z klapą.
QwersArtur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 22:55   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
no to widzisz 1olek już sie wyjaśnilo. Bo teraz kojarze ze jak pilotem sie bawilem to potem mi sie zamykal. Czyli wszystko jest OK i to ma sens. Bawilem sie jak w srodku siedzialem pilotem i nie otwieralem drzwi.
Stary 02-11-2010, 10:00   #9
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Koledzy walczyłem z tym dosyć długo. Wiadomo, że przyczyną są mikroprzełączniki w zamku kierowcy. Kupiłem używany zamek z innych drzwi i wymieniłem same mikroprzełączniki. Poprawiło się ale problem powrócił po jakimś czasie. Szczególnie rano jak autko postało na zimnym.
W końcu kupiłem taki mikroprzełącznik :
i wymieniłem tylko ten jeden w zamku co jest na samym dole w rogu ( są dwa - jeden sterowany kluczykiem i drugi sterowany dźwignią od rygla - o ten mi chodzi ). Efekt - od długiego czasu zero problemów. Nawet na silnym mrozie. Problemem jest zapewne w oryginalnym mikroprzełączniku ta czerwona gumka ( w nowym niebieska ) która na zimnym robi się sztywna i przełącznik nie zmienia pozycji.
Ponieważ ten nowy mikroprzełacznik jest delikatnie mniejszy i nie ma zagiętych nóżek zdecydowałem się go przylutować do styków.
ZDECYDOWANIE POLECAM TO ROZWIĄZANIE.
Jak robi się samemu to koszt 8 zeta przełącznik, chyba 15 przesyłka ( no niestety ) i max. godzina roboty nie spiesząc się.
Kolegom z okolicy mogę pomóc w wykonaniu.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 11:29   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Też bym chyba musiał to wymienić bo zamki mi nie wariują ( wyjaśniło się kiedy mi się zamyka) ale mam taki problem, że jak zarygluje drzwi ryglem kierowcy od środka to już ich ani ryglem ani klamką nie otworze. Musze pilotem jedynie. Czy wymiana tego mi pomoże? Mógłbyś kolego wstawić jakaś fotke z neta całego zamka i zaznaczyć gdzie jest ten mikroprzełącznik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
