Stary 02-11-2010, 13:14   #491
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F-B zaczął produkować koła pas. bez dotychczasowych wad, po prostu lepsze??
się przekonamy jak ktoś u siebie zamontuje, mam dayco i żałuję, że w ogóle ruszałem stare,ale niestety trzeba było je zmienić
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 14:01   #492
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
zamowilem wczoraj to kolo i pasek.Zaczekam tylko na sprzegiełko na alternator i zobaczymy co to warte
Szymekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 15:32   #493
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja muszę kupić cały komplet (koło pas., rolki, napinacz i pasek) i się zastanawiam czy brać koło pas. Febi-Bilstein.
A słyszał z Was ktos o kole pasowym firmy CORTECO ??? Produkują podobno produkty redukujące drgania wg. własnych patentów. Nie wiem co o tym myśleć.
Jeśli chodzi o sprzęgiełko na alternator to zastanawiam się nad produktem firmy Magneti-Marelli o symbolu AMA0031 - jest to odpowiednik INA F-556615 - ale jest prawie 2 razy tańszy. Ktoś z forumowiczów je zamontował i podobno zdaje egzamin. Pytanie tylko gdzie to kupić bo jest b. rzadko spotykane w sprzedaży.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 16:03   #494
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Ja mam u siebie Magneti Marelli (pudełko Magneti Marelli, a na sprzęgiełku było "ZEN" czy jakoś tak...z BrazyliiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w porównaniu do INA to wykonanie dość toporne), kosztowało 120zł . Mówisz, że potrzebujesz coś takiego i praktycznie w każdym sklepie Ci sprowadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 21:44   #495
Snajper_881
Postów: n/a
Panowie, takie to kółko od altka ? http://www.ford-esklep.pl/index.php?...871&cat_id=632 ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 22:15   #496
kiedrus
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, takie to kółko od altka ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to jest właśnie to...
...właściwie to w tym temacie już chyba wszystko zostało powiedzianeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2010, 00:45   #497
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
To jest to, jednak mam co do w/w produktu jedno a właściwie 2 "ale":
- dlaczego INA jest 2 razy droższa od M-M?
- jeden z forumowiczów z forum mondeo miał wymianę (na szczęście na gwarancji) tego sprzęgiełka INA bo się dość szybko "posypało" - być może należało wymienić cały układ z kołem pasowym na czele - i w zamian dostał M-M, a nie INA...hmm
Co Wy na to???
PS. Kolego Kiedrus jak tam u Ciebie ze sprzęgiełkiem altka fimy M-M??? daje radę??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czy wymieniałeś je razem z kołem pasowym napinaczem, rolkami itp. czy samo sprzęgiełko???
FORD MONDEO Mk4
Stary 04-11-2010, 07:05   #498
kiedrus
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
PS. Kolego Kiedrus jak tam u Ciebie ze sprzęgiełkiem altka fimy M-M??? daje radę??? i czy wymieniałeś je razem z kołem pasowym napinaczem, rolkami itp. czy samo sprzęgiełko???
Najpierw wymieniłem cały komplet (dayco+skf+pasek motorcraft) - wszystko bez sprzęgiełka. Po jakichś 8kkm zaczął się czasami nieśmiało odzywać pasek więc od razu dołożyłem sprzęgiełko M-M i tak śmigam od około 3kkm i jest całkowity spokój z paskiem.
Zobaczymy jak długo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2010, 07:57   #499
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
a podaj z ciekawosci gdzie znalazles to kolko M-M
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 23:09   #500
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Postów: 64
Mnie mechanik powiedział ze trzeba wziąc alternator i dopasować sprzęgiełko, mowi ze jest wiele sprzegiełek i trzeba wybrac,ale nawet patrzac na necie to nie ma ich tak duzo (przynajmniej z tego co ja widze) i nie wiem czy mu wierzyc czy samemu cos wziąć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
