Stary 02-11-2010, 19:45   #1
Max77pl
Avatar Max77pl
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Unhappy Dziwny dźwięk silnika po włączeniu wielu odbiorników - FILM
proszę Was o pomoc w identyfikacji usterki, po włączeniu większej liczy odbiorników (np. światła, ogrzewanie przedniej szyby i klima) pojawia się dziwny dźwięk jakby chrobotanie w okolicy paska klinowego i alternatora:
Dźwięk znika po wyłączeniu jednego z odbiorników. Samochód był już w warsztacie, wymieniono koło pasowe i jakieś sprzęgiełko w alternatorze.
Jak widać nic to nie dało...
Max77pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 21:06   #2
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk silnika po włączeniu wielu odbiorników - FILM
mnie to wygląda na napinacz/ jakieś łożysko na czymś. Cieżko tak powiedzieć.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 21:30   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
dokładnie któraś z rolek, ewentualnie napinacz, ale myślę, ze machanik musiał go oglądać i sprawdzić :/
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 21:47   #4
Max77pl
Avatar Max77pl
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Byłem dziś u mechanika, sprawdził dokładnie - ten charakterystyczny dźwięk wydaje rolka napinacza.
Teraz mam dylemat: tańszy zamiennik (ok. 380zł firmy SKF czy SKL) czy droższy oryginał ok. 600zł?
Na forum jest kilka podobnych wątków, ale odnośnie silnika 2,0 TDci - okazuje się, że po wymianie hałas wraca po tygodniu... Jest wiele wypowiedzi typu "wymieniłem wszystkie rolki, napinacz, pasek - hałas wrócił po tygodniu, pieniądze wyrzucone w błoto"... Ktoś wie jak jest z benzyniakiem?
Stary 04-11-2010, 01:00   #5
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Max77pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dlatego ze masz benzynę to jesteś w lepszej sytuacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo na alternatorze masz sprzęgiełko (koło pasowe alternatora). W związku z tym wymieniaj napinacz. W TDCi dla Motocraft`a (FORD`a) napinacz w tym układzie produkuje właśnie SKF - potentat w projektowaniu i produkcji łożysk - a w dla benzynowych nie jestem pewien ale podejrzewam ze producentem dla FORD`a też jest SKF. Jeśli nie musisz mieć koniecznie oryginału (z jakichkolwiek względów) kup bez obaw napinacz SKF.
I jeszcze jedna uwaga: być może nie musisz wymieniac całego napinacza a jedynie rolkę napinacza - wiąże się to z dużymi oszczędnościami dlatego warto dokładnie sprawdzić co dolega napinaczowi, np.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 02:28   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja co prawda do diesla kupiłem SKF i był jak byk zamazany napis FORD.
Stary 04-11-2010, 05:53   #7
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Potwierdzam... na napinaczu SKF napis FORD został zdarty jakąś frezareczką :-)
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 09:10   #8
Max77pl
Avatar Max77pl
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] być może nie musisz wymieniac całego napinacza a jedynie rolkę napinacza - wiąże się to z dużymi oszczędnościami dlatego warto dokładnie sprawdzić co dolega napinaczowi, np.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Faktycznie, wymiana samej rolki za 42zł (i oszczędność ok. 300zł) to pomysł warty sprawdzenia. W sobotę stawiam auto do warsztatu, dam znać jak wyszło.
Dzięki za pomoc.
Stary 06-11-2010, 17:16   #9
Max77pl
Avatar Max77pl
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Już po naprawie. Wystarczyła regeneracja napinacza - rolka napinacza była wymieniona poprzednim razem. Robocizna 150zł, zobaczymy na jak długo to wystarczy.
Stary 06-11-2010, 19:29   #10
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a można zregenerować napinacz?? bo ja mam dwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo trzeci już kupiłem nowy skfa za 280 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tamtych rolki nowe tylko właśnie puka coś w nim środku
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
