Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 01-11-2010, 14:45   #41
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Domyślnie Odp: Po regeneracji turbo ciągnie od 3000rpm
Napisał Andi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kłopoty softowe i nie mogę wrzucić danych z pomiarów.
Ale zapiszę swoje obserwacje.
Silnik zgaszony ciśnienie doładowania=ciśnienie doładowania na włączonym silniku. Wartość wskazywana 95kPa, ciśnienie atmosferyczne 126 kPa.
Czujnik MAF był odłączany na zregenerowanej turbinie.
Poza tym są wskazania - na zgaszonym silniku około 0,13 na włączonym około 12 i rośnie z obrotami.
Zaczął mi się coraz częściej pojawiać nowy objaw - słabe przyspieszanie ale połączone z kopceniem na czarno, nie zawsze turbina załapuje przy około 3000rpm, ale jak już załapie to przestaje kopcić. Wydaje mi się że przeładowuje bo jak się pojawia kopcenie, to auto nie chce przyspieszać.
Ciśnienie atmosferyczne 126kPa to bzdura, soft kłami, mi czase pokazuje nawedt 154kPa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale wracając do ciśnienia w dolocie to 95kPa to właśnie wynikało by z odłączonej turbiny !!!
Jeszcze jedno, jak turbina przeładowuje to napewno nie będzie kopcenia, do silnika idzie wtedy tyle powietrza że zapomnij o dymieniu !!!
Wskazanie Maf na wolnych obrotach 12 g/s to jak najbardziej w normie !!! Mówi mi to jednaj że zawór EGR sie nie otwiera( może sie zacina) !!!
Na WOLNYCH OBROTACH wartości MAF z zamknietym EGR to 10-12 g/s
z otwartym(działającym) EGR to 5-8 g/s !!!!
Czyli to dymienie to może być otwieranie się zacinającego EGRa !!! Pobaw się przewodem podciśnienia od EGRa i sprawdź czy jest reakcja na ściągnięcie/założenie przewodu !!!
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 01-11-2010 o 14:50
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 19:23   #42
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
EGR czyszczony był - niespecjalnie brudny. Jak go podłączę bezpośrednio pod podciśnienie, to przy około 2 tys. zaczyna przerywać i się dławić. Mam wrażenie, że EGR mi otwiera na wolnych obrotach, ale przy nagrzanym silniku, bo tak, to rura jest zimna, a jak podłączę podciśnienie bezpośrednio, to odrazu się robi ciepła.
Andi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 21:23   #43
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Czyli jest sprawny........ tylko że jak bezpośrednio podłączasz( 100% otwarcia EGR ) to silnik powinien się zadusić i zgasnąć od razu a nie dopiero przy 2000obr ?!?! ?
Nakręć filmik jak pracuje sztanga Na wolnych obrotach i podczas lekkiego przygazowania. Przy gwałtownym wdepnięciu gazu powinna pozostać przez chwile wciągnięta, a potem gwałtownie wyskoczyć i spowrotem się wciągnąć przy odjęciu gazu !!! A jak zaczniesz delikatnie dodawać gazu to od razu powinna zacząć wykonywać delikatne ruchy i wraz ze wzrostem obrotów powinna zacząć się wysuwać z gruszki ciągle robiąc delikatne ruchy !!!
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 01-11-2010 o 23:07
Stary 01-11-2010, 21:31   #44
Andi
Postów: 75
Jutro wizyta w serwisie zobaczymy co pomogą.
Wizyta przesunięta na piątek
Ps. Ktoś spotkał się z problemem pcmscan - wariujące wskazania - od minimalnych do maksymalnych wartości?
Ostatnio edytowane przez Andi ; 03-11-2010 o 07:40
Stary 03-11-2010, 20:24   #45
Andi
Postów: 75
Wrzucam link na youtube:
Pierwsza część to przyspieszanie na 3 biegu, duże kopcenie auto słabo przyspiesza.
Druga część filmu przy około 3000rpm turbo ciągnie. To jest chyba wtedy, co zielona linia (obciążenie) spada do 0.
Nie potrafię tego wyjaśnić. Ma ktoś pomysły?
Stary 04-11-2010, 11:58   #46
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Andi czemu nie logujesz tego na jednym wykresie?
ustaw aby byl zapis rpm ciśnienia paliwa
, sygnału z tps i ciśnienie doładowania
wtedy będzie ładnie i dokładnie widać co i jak wstaje
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 15:17   #47
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Wykres jak najbardziej normalny dla silnika z odłączoną turbinom( otwarta żaluzja cały czas !!!) Mówiż ze sztanga pracuje i że wciaga do końca !!! No ale jakimś cudem żaluzja się nie zamyka, albo jej tam wcale niemaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2010, 16:32   #48
Andi
Postów: 75
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaluzja jest - jeśli masz na myśli łopatki o zmiennej geometrii.
Czyli wychodzi na to, że długość cięgna jest nieprawidłowa? Czy źle rozumuję?
Albo inaczej: Odepnę podciśnienie od turbiny i sprawdzę parametry, a potem podam podciśnienie na stałe i jeszcze raz sprawdzę.
Łopatki pracowały sam składałem i sprawdzałem.
Podciśnienie je otwiera za pomocą sztangi i wtedy lecą spaliny na łopatki turbiny później powinny się zacząć zamykać.
Ostatnio edytowane przez Andi ; 04-11-2010 o 17:14
Stary 04-11-2010, 20:20   #49
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Gdyby długość cięgna była nieprawidłowa to by turbo ładowało za dużo albo nie dociągało do ogranicznika !!!
Podciśnienie/wciągnięta sztanga je zamyka i wtedy gdy są przymknięte (szpara 1-2mm) to turbina najmocniej ładuje !!! Jak są otwarte to nie ładuje bo spaliny mają za małą prędkość żeby napędzić wirnik, i tak aż do 3000obr kiedy mimo otwartych żaluzji spaliny uzyskują wystarczającą prędkość !!!
No zrób te testy !!!
Albo zdemontuj gruszkę, wykręć 2-3mm ogranicznik zamknięcia( zapamiętaj jak głęboko był wkręcony) i na pracującym silniku(wolne obroty) sprawdź bezpośrednio ręką reakcje na ruchy dźwigni !!! Sprawdz czy uda ci się tak zacisnąć żaluzje żeby podnięść ciśnienie w dolocie z 95kPa do 100kPa( turbo powinno zacząć szumieć/gwizdać) w miare zaciskania żaluzji !!! Bo już się kończą pomysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez INVERTER ; 04-11-2010 o 20:23
Stary 04-11-2010, 22:15   #50
Andi
Postów: 75
Wrzucam filmiki z testów.
Test 1:
wszystko podpięte - brak efektu turbo
Test 2:
wszystko podpięte - turbo zadziałało w momencie kiedy linia obciążenia (load pct) spada do 0 i pozycja pedału gazu (TP) wynosi 0%
Test 3:
Odpięta rurka podciśnienia od turbiny
Test 4:
Rurka podciśnienia podpięta na stałe pod podciśnienie z pominięciem elektrozaworu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
