Stary 03-11-2010, 22:15   #21
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Napisał michalz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Prosze o informacje w ktorym miejscu znajduja sie przeguby silnika FOCUS MK2, elementy drazka ktore podlegaja wymianie etc.. , ewentualnie inne elementy nosne silnika ktore moga powodowac halas lub drgania? Michal
Prawie w tym samym co w MKII, wiec przeczytaj watek od poczatku, a znajdziesz go u siebie.
A z elementow njosnych sa jedynie jeszcze 2 poduszki, wydech i troche rur i kabli. Sprawdzaj skad pochodzi dzwiek,. Inaczej to wrozenie z fusow.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 21:08   #22
michal99
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 19
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo cenna uwaga i spoko opis! Takie posty to się rozumie:-) i były obrazki:-D
Natomiast mam pytanie, bo mam podobne objawy, ale u mnie nie ma metalicznego chałasu. Poprostu jak na obciążony silniku ściagam nogą z gazu to czuję lekkie uderzenie (takie głuche) i potem jak dodam ostro gazu to znowu. Podobnie słuszę taki stukot, gdy zmieniam kierunek jazdy - znaczy się zatrzymam się i dam wsteczny i puszczę w miarę szybko sprzęgło (oczywiscie bez przesady, tak normalnie). Podczas normalnej, spokojnej jazdy jest OK.
Czy ktoś miał coś takiego? Już jeden machanik mówł mi, że pewnie przegub.
Witam. Czy wymieniles ten przegub i problem ustal?
Michal
michal99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 23:41   #23
grzegorz35
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 8
Mi prawie nogi nie urwało jak padła poduszka od silnika. na dodatek rozwaliło mi łozysko absu jak cofałem.
grzegorz35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 21:42   #24
dinli
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: FOCUS II KOMBI
Silnik: 1,6
Domyślnie Re: Metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Dwumasa czy może coś innego?
Witajcie
Ja mialem podobne stuki.To ze mi wysoko sprzeglo bierze to bylem pewien ze to dwumas jak my wszyscy myslimy.Dokladnie dzialo sie tak:
Przy zapalaniu i gaszeniu silnika a takze przy ok 800-1100 obrotow silnika byl taki metaliczny stukot.
Mechanik za pierwszym razem nie rozpoznal co to jest.Poczytalem Wasze posty i stwiedzilem jak nie dwumas to ktoras poduszka.
Ale to nie to :-)
Bo poduszki jak nowe.
Okazalo sie ze od spodu z przodu rura wydechowa jest mocowana na takiej łapie i to ona była peknieta i przenosila te wkurzajace odglosy.Pekla od drgan.
Po pospawaniu cisza spokuj :-)
Ostatnio edytowane przez dinli ; 17-12-2010 o 21:51
dinli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2011, 23:01   #25
Kaszyn
Zarejestrowany: 08-05-2011
Silnik: 1.6
Pewnie temat poruszany był nie raz nie dwa ale do rzeczy
Tata starszy i stateczny Pan po 60 ma Focusa jakiś rok temu może trochę więcej wymieniał w aucie sprzęgło na nowe zrobił na nim jakieś 25000 km
i aktualnie sprzęgło ślizga się na maxa (nadmienię iż w miedzy czasie robił hamulce były jakieś nieszczelności itp)jakoś zaraz po w/w naprawie zwariowało sprzęgło nie było czuć że się pali po prostu ślizga się i tyle biegi wchodzą normalnie co może być tego przyczyną mniemam iż nowe sprzegło nie powinno paść tak szybko no i bezzapachowo .........
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps przepraszam ze pisze w tym temacia ale nie potrafie zalozyc nowegp lub nie mam takich uprawnien
Kaszyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 20:59   #26
witek87
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
witam.u mnie w foczce sprzęgło się nie ślizga pedał nie drży ale na biegu jałowym słychać delikatny stukot po dodaniu gazu gdy obroty spadaja odglos sie nasila i lekko zatrząs buda ale gdy wcisne sprzeglo wszystko znika a silnik pracuje ładnie.po przewertowaniu forum wydaje mi sie ze dwumas do wymiany:( A WY CO SADZICIE PLEASE HELP
witek87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 10:27   #27
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał witek87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po przewertowaniu forum wydaje mi sie ze dwumas do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A WY CO SADZICIE PLEASE HELP
A ja sądzę że lepiej sprawdzić co to. Sprawdzenie poduszki zajmuje 10 min - nie wiele więcej niż napisanie posta.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 07-07-2011 o 20:29
damiasek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 12:13   #28
kwiatek8914
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 19
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy: metaliczne stuki przy odpalaniu i gaszeniu silnika, wibracje pedału sprzęgła, od czasu do czasu szarpnięcie na I i II biegu, przy przegazowaniu i przy schodzeniu z obrotów na luzie od około 1000rpm do 750rmp charakterystyczne wstrząśnięcie i drżenie całego auta.
u mnie jest to samo,pedał sprzęgła wibruje, przy zapalaniu silnika słychać tak jak by coś tam przez chwile zabuksowało i zaraz chodzi wszystko normalnie, drżenia auta też występuje, wymieniałem niedawno rozrząd i powiedziałem mechanikowi o tym, mówi że to koło dwumasowe do wymiany, nie wiem, może mu pokaże tego posta, może to i u mnie poduszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kwiatek8914 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 17:44   #29
witek87
Model: Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
A ja sądze że lepiej sprawdzić co to. Spawdzenie poduszki zajmuje 10 min - nie wiele więcej niż napisanie posta.
i tu jest pies pogrzebany dzonilem do ost wlasciciela iv dowiedzialem sie ze poduszke wymieni ok 3 miesiecy temu dla pewnosci sprawdzilem i jest ok...
a do tego przy wikszych predkosciach na 70 90 i 130 tak ok 1900 obr i 2900 cos wyje ale jak hamuje silnikiem i nastepuje wycie wciskam pedal sprzedla to ustaje czyli wychodzi na to ze to wina dwumasa.no i strzeli po kieszeni ale na FORDA STAC TYLKO LORDA
Stary 21-06-2011, 16:16   #30
keker1
Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: Ford Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Panowie ma forda focusa 1.8 TDCi 2002 mam stukot przy odpalaniu identyczny jak na filmiku do którego załączam link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tym że u mnie zapala pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
keker1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
