![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 31-10-2010
Model: Ford Transit 100T300
Silnik: Diesel 2000
Postów: 4
Witam wszystkich forumowiczow.Od pewnego czasu po przejechaniu 5 do 10 km zaczyna mrugac lampka(sprezynka).Silnik pali dobrze nawet jak jest ponizej zera,pracuje rowno ,nie kopci etc.(160tys).Moze macie opinie na ten temat,trzeba sie martwic-czy to jakas drobnostka moze.Osobiscie jestem nie obyty z dieslami.Z gory dzieki.Pozdrawiam.
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trzeba pojechać na dobry tester i sczytać błędy zapisane w pamięci ECU - nie ma szybszej metody na zdiagnozowanie przyczyny.
Osiągi są bez zmian?
Zgredzik |
Odpowiedzią na twoje pytanie jest jakieś 100 tematów na tym forum.Poszukaj,poczytaj a najlepiej jak podłączysz auto pod porządny komputer i sprawdzisz błędy.sprężynką niestety trzeba się martwić.
![]() Imię: Slawek
Silnik: Diesel 2000
Postów: 4
Dzieki za odpowiedzi.Problem polega na tym,ze akurat przebywam na polnocy Szwecji,z dala od miast i wogole cywilizacji.Wczesnie rano wyjazdy zwiazane oczywiscie z praca i pozne powroty,nie bardzo pozwalaja na szukanie warsztatu.Nastepna sprawa,to to,ze problem mrugania kontrolki nie wystepuje zawsze.Dzisiaj np.zrobilem ok.180km i nic sie nie dzialo,natomiast wczoraj caly czas.Poza tym zadnych innych objawow ubocznych(spadek mocy,etc..).Pozdrawiam.
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Samemu możesz zrobić próbę przelewową wtryskiwaczy. To może coś wyjaśnić.
Zajrzyj do działu Mondeo do tematów przyklejonych, tam jest opisane jak to zrobić w warunkach amatorskich.
Zgredzik |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
ja stawiam na egr albo paliwo(ale podejżewam że u szweda raczej z paliwem nie kręcą tak jak u nas) może takze być długo nie zmieniany filtr paliwa!ja u siebie wymieniam go co zmianę oleju.raz zatankowałem syf i też co 20-30km gasiłem silnik.przelałem zbiornik vervą i po 700km męczarni odpuściło.długi czas było dobrze dopuki nie padł egr.po wymianie jak ręką odjoł
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4 Hundai Coupe RD2 '00 1.6 Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI |
#7 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: Diesel 2000
Postów: 4
Witam.Zdarzylo mi sie ostatnio kilka razy pokonywac dluzsze dystanse na rezerwie(nigdy nie zbaklo zeby silnik zgasl!)ale jednak!Moze wiec przyczyna byc cos zwiazane z paliwem,a zwlaszcza jego oparami i zaciagnieciem jakiegos syfu.Rok temu,jak go kupilem,od razu poszedl na wszystkie wymiany plynow i filtrow(ale czy naprawde wymienili filtr paliwa?????)Co do jakosci paliwa,Szwedzi napewno maja lepsze(tak jak i drogi)i pierwsze co zauwazylem-tu silnik pracuje znacznie ciszej!.Aha-co to jest ten egr?(naprawde nie wiem!)
#8 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zajrzyj do wątku:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam dokładnie jest opisana budowa i działanie zaworu EGR na przykładzie silnika 2,5D. U ciebie jest zupełnie inaczej sterowany (elektronicznie serwomotorem), ale zasada działania jest ta sama.
Zgredzik |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Kolego przypuszczam, że jezdzisz na za dobrym paliwie! W tym roku latałem po Szwecji takim samym transitem jak Twój. Dopadły mnie te same objawy i za radą przyjaciela, który handluje paliwami z polskimi stacjami benzynowymi w zachodniopomorskim, dolewać zacząłem do ON olej silnikowy do dwusuwów. Pół litra tego oleju na 50 - 60 litrów ON i jak ręką odjął! Kolega wytłumaczył mi, że szwedzki ON jest " za suchy" ( ekologiczny) i przy tankowaniu go do diesli, które nie chodziły od nowości po tym rynku, może dawać takie objawy. W Polsce to stosuję Mixol a tam to ten olej do pił łańcuchowych ( taki w niebieskich butelkach z zielonym napisem). Spróbuj. Na pewno nie zaszkodzi. Pozdrawiam!
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Problem jeszcze w tym, czy kolega Boom ma tddi czy tdci, bo ja się nie doszukałem...a 2006 r. może być i ten i ten prawda?
