Stary 03-11-2010, 18:39   #1
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
Domyślnie Napinacz paska alternatora
witam dwa miesiace temu wyczytalem na forum o wymianie tulejek w napinaczu paska wielorowkowego,kupujac kolko napinajace wspomnialem sprzedawcy o tych ze tulejkach lecz on o czyms takim nic nie slyszal,szukalem na forum wczoraj i dzis i nie znalazlem nic.prosil bym jesli ma ktos numer katalogowy lub link bede bardzo wdzieczny
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 20:11   #2
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
Domyślnie Odp: napinacz paska alternatora
Napisał ryju1468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
no ja też nie słyszałem o tulejkach do napinacza paska wielorowkowego z tego co wiem a chyba tak jest rolka jest na łożysku i to ono moze mieć luz albo szumieć i dlatego się je wymienia. ja już kupiłem pasek i rolke i jest do wymiany. Myśle że to tulejki były ale nie związane z rolką napinacza paska wielorowkowego.Pozdrawiam.
sto2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 20:30   #3
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Model: ford galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 148
te tulejki sa na precie ktory trzyma rolke(kolko) z drugiej strony jest sprezyna napinacza
Stary 03-11-2010, 21:19   #4
ewdar
Avatar ewdar
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Witam wtrącę swoje 3 grosze ws. napinacza i tulejek. Otóż owe tulejki są w podstawie mocowania alternatora przez, którą jest przeprowadzony tzw. pręt który trzyma rolkę napinająca. A tulejki są mosiężne ( u mnie tak jest bo tokarz mi wytaczał i wpasowywał pod wymiar pręta nowego ) A tak na marginesie kolega w golfie dokupił nowe tulejki orginalne i po 4 miesiącach był pręt do wymiany? Tak więc nie wiem z jakiego materiału są fabrycznie robione te tulejki oraz pręt?
ewdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 04:37   #5
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Model: ford galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 148
na forum ktos pisal o wymiane tych tulejek razem z oringami(gumy)gdzie mozna dowiedziec sie cos wiecej?
Stary 05-11-2010, 18:22   #6
Jan Mościcki
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1997
W tym tygodniu zabawiałem się ze sztywnym napinaczem paska klinowego.
Demontując jakąś część staram się, aby doprowadzić ją do maksymalnie pierwotnego działania.
Drążek na którym obraca się kółko napinacza zamocowany jest w obudowie aluminiowej dokręconej do silnika. Drążek ten na jednym końcu posiada kółko napinacza a na drugim znajduje się mechanizm sprężyny dociskowej. Drążek w obudowie łożyskowany jest w dwóch tulejach ślizgowych, z obu końców wprowadzonych do obudowy. Tuleje zamknięte są uszczelkami gumowymi.
Proponuję, aby wymienić tulejki i gumki jeśli są zniszczone i sprawdzić /po zdjęciu mechanizmu sprężyny dociskowej/ czy drążek obraca się swobodnie w obudowie.
Tulejki kupiłem w sklepie Intercarsu za 30 zł. Gumki się nadawały do ponownego użycia.komplet.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jan Mościcki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 10:19   #7
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
witam
Powiedzcie mi proszę jak poluzować napinacz żeby zdjąć pasek wielorowkowy
ten co biegnie przez koło alternatora.
Musze sprawdzić sprzęgło w kółku alternatora i nie wiem jak się do tego zabrać.
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 10:38   #8
ewdar
Avatar ewdar
Silnik: 1,9 TDI AHU
Rocznik: 1998
Postów: 207
Kolego na początek musisz odkręcić 3 śróbki na klucz imbusowy 2 po bokach napinacza, oraz w środku pręta też imbus. I wtedy masz lużny napinacz.
Stary 06-11-2010, 14:46   #9
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Jak to wszystko odkręcę to uda mi się to później naciągnąć.
Na jakiej zasadzie działa ten napinacz. Jest am jakaś sprężyna czy jak.??
Stary 06-11-2010, 17:11   #10
pyszczak0
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: SHARAN
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 41
Z tego co znalazłem na forum Sharana cena jednej tulejki w serwisie VW to koszt 12.50 zł trzeba 2 szt jedna od strony kółka dróga na koncu preta nr częsci jaki tam był podany to 028903313 .POZDRWAIAM
pyszczak0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
