Stary 06-11-2010, 11:43   #1
witas
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratec 2.0 (145)
Domyślnie szarpnięcie auta podczas odpalania
Witam.
Posiadam od niedawna mondeo mk3 benz. 2.0. 2004r. Auto sprawuje się bardzo dobrze. Mam jednak trzy problemy, których nie potrafię rozwiązać.
1. Podczas odpalania auta za każdym razem występuje szarpnięcie trudne do zlokalizowania odczuwalne wewnątrz auta jako chwilowe drgnięcie samochodu z głuchym odgłosem. To szarpnięcie najbardziej przenoszone jest pod drążek zmiany biegów i i hamulec ręczny.
2. Sprzęgło bierze mi dość wysoko i krótko. Jest to bardzo niewygodne, ale może ten typ tak ma.
3. Na biegu jałowym gdy naciskam lekko gaz odczuwam drgania pedału gazu
Proszę o pomoc.
witas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 12:14   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: szarpnięcie auta podczas odpalania
szukajka nie gryzie....
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 16:18   #3
witas
Model: Mondeo MK3
Przeglądnąłem wszystkie posty. Niestety odpowiedzi nie znalazłem, dlatego napisałem.
Stary 06-11-2010, 16:38   #4
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
1. być może poducha silnika bądź skrzyni na wyjściu
2. kwestia wyregulowania linki
3. może być powiązane z 1
Stary 06-11-2010, 18:07   #5
djmatheo
Avatar djmatheo
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Jaki masz przebieg??
A przy gaszeniu samochodu masz takie same drgania co przy odpalaniu?
djmatheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 19:11   #6
witas
Model: Mondeo MK3
Dzięki za szybką odpowiedź. Przy gaszeniu nie ma szarpnięcia a przebieg 128000.
Stary 07-11-2010, 12:32   #7
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
ewentualnie sprawdź czy tłumik środkowy jest zawieszony na gumach, bo może się obluzowal i srąd te drgania przy skrzyni i ręcznym
Stary 07-11-2010, 18:53   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Jak już będziesz pod autem, to obejrzyj sobie też wieszak wydechu przy sondzie lambda.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
