Stary 06-11-2010, 15:59   #1
darek lis
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 41
Domyślnie jaki kolor wtrysków?
wie ktoś może jaki powinien być kolor wtryskiwaczy do silnika 2.5 d 92 rok pompa wtryskowa bosch numer 0460414073 ?
darek lis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 17:03   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: jaki kolor wtrysków?
Po numerze pompy raczej nie dojdziesz do koloru wtrysku, bo zależy on od kilku rzeczy. I fabrycznych nastawów pompy, mocy silnika, rynku na który przeznaczony jest samochód, rodzaju napędu, rozwiązań osprzętu silnika itd, itd.
Rozumiem, ze zmieniasz pompę na inną... i ze silnik ma 70KM (bo jeszcze są z Boschem 76KM).
Wg tabeli (w przyklejonym wątku) mogą być wtryski białe, zielone lub pomarańczowe.
Np mój Tranzol 1993r to wersja szwajcarska i ma białe wtryski.
Zgredzik
Stary 06-11-2010, 17:17   #3
darek lis
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 41
nie nie zmieniam pompy wyjmowałem ostatnio wtryski i woziłem do pompiarza żeby je sprawdził, na dwóch były pomarańczowe kropki a na dwóch czerwone nie wiem dlaczego wcześniej nie zwróciłem na to uwagi silnik chodzi w miare chciałbym zmienić na takie jak powinny być bo pompiarz powiedział że już tych się nie powinno zakładać tylko teraz nie wiem jakie
Stary 06-11-2010, 17:23   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czerwone oznaczenie mają wtryski wersji 76KM.
Jeżeli masz silnik 70 KM (sprawdzisz łatwo po VIN-ie), to powinieneś mieć pomarańczowe.
Jeżeli 76 KM, to czerwone.
Luknij do tabeli...
Zgredzik
Stary 06-11-2010, 17:29   #5
darek lis
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 41
niestety silnik był zmieniany i nie mam pojęcia jaki vin
Stary 11-11-2010, 01:57   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Więc daj czerwone. Lepiej mieć lekko większe dawkowanie niż niedosyt.
Dla samej pompy niezauważalne, choć byłoby dobrze podjechać do dobrego pompiarza na ustawienie dawkowania - samemu nie polecam ruszać tej śrubki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
