Stary 01-11-2010, 19:40   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Awarie silników a kwestia przebiegu
Napisał lysy68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej silnikowy 5w30 wymieniam co 25000 km i nie jest aż taki straszny i nawet ma swoją lepkość.
Silnik znosi to nieźle, ale turbina już gorzej... Jeżeli auto jest eksploatowane spokojnie i na trasach - to jeszcze turbina przez większość czasu pracy ma niezłe smarowanie. Jeżeli jednak jest to jazda miejska - zimą silnik (więc i olej) niedogrzany, latem mocno dogrzany - wtedy dla turbiny ten olej z takim przebiegiem to już nie jest cacy... Ja uważam, że przy jeździe miejskiej z turbiną minimum to olej półsyntetyk 10W/40 i zmieniany góra co 15 kkm. A najlepiej fullsyntetyk - ale to już wg uznania i... kieszeni.
Zgredzik
Stary 01-11-2010, 19:53   #22
BORO 001
Postów: n/a
Zgadzam się z Wojtkiem 25000km na jednym oleju to zdecydowanie za dużo.Takie przebiegi biorą się z tego,że koncerny motoryzacyjne chcą pokazać jakie to są niskie koszty obsługi ich pojazdów(olej silnikowy co 25-35tyś. km.dożywotni w skrzyni i moście itd.)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2010, 08:30   #23
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
moje auto gania głównie w trasy.miasto też sie trafi ale to sporadycznie.
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4
Hundai Coupe RD2 '00 1.6
Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI
lysy68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 20:26   #24
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Postów: 74
no i chyba dojdzie do wymiany wtrysków.wczoraj wracałem ze szczecina i na obwodnicy nakła zaczeło coś trajkotać i stukać do tego dymienie i brak mocy.jak wyszedłem z auta to odgłos był taki jakbym młotkiem o coś tłukł.wlałem specyfiku do do czyszczenia wtryskiwaczy ale przy moim przebiegu to raczej już nic nie pomoże oprócz ich wymiany.przejechałem tak 300 km do domu no i jeszcze mnie czeka w poniedziałek do przejechania 90km do bradforda w radomiu gdyż jedynie tam mi zrobią od ręki.mam nadzieje że pompa nie siądzie po drodze.doleje mixolu do przesmarowania to może wytrzyma!
Stary 06-11-2010, 22:50   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego... Pompa wytrzyma, ale czy silnik wytrzyma. Możesz z takim wtryskiem jadąc w trasie wypalić nawet dziurę w tłoku, bo wpierw pęknie. Jeżeli już decydujesz się na jazdę, to z takim gazem, aby silnik nie stukał - czyli na niskich biegach i wolno...
Zgredzik
Stary 06-11-2010, 23:45   #26
BORO 001
Postów: n/a
Dokładnie pompa jest przed wtryskami więc one jej nie zaszkodzą ale o tłoki musisz się bać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 09:12   #27
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Postów: 74
ok.jak wracałem w piątek to max 65 jechałem.obroty nie przekraczały 2000.
myśle ze odrazu tłoka nie wywali.silnik tak wali ze nie ma opcji aby tak jechać zeby to zniwelować
Stary 07-11-2010, 16:14   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja tak wracałem kiedyś ok 30 km, w zasadzie na wolnych obrotach na drugim biegu. Dotknięcie gazu to był łomot...
Zgredzik
Stary 08-11-2010, 20:31   #29
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Postów: 74
no i szara rzeczywistość stała się brutalniejsza niż myślałem.okazało się że rozwaliły się 2 popychacze i uszkodziły wałek rozrządu.to cud że dojechałem jeszcze do radomia podobno na 2 garach.jutro bede wiedział dokładniej wszystko.i tu znowu wyszła wymiana oleju właśnie co 25tyś-tak mi bynajmniej powiedzieli.teraz po zrobieniu mam max co 20tyś wymieniać.jednak faktycznie jest wszystko do czasu!
Stary 08-11-2010, 22:30   #30
BORO 001
Postów: n/a
Myślę,że i po 15tys.km ten olej się nie nadaje.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
