#21 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Z tego co wiem halogeny są zasilane bezpośrednio z włącznika bez żadych przekaźników...?
#22 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
A u mnie wtyczka jest kompletna z wszystkimi kablami, może tylko w modelu przed liftem trzeba dołożyć ten kabelek?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#23 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
No i niestety poległem podczas montażu!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wstępnych oględzinach byłem święcie przekonany, że w aucie jest już wszystko - niestety pomyliłem się. Wszystko pięknie, kable są wyprowadzone do zderzaka, wszystko już założone wraz z włącznikiem świateł i ... i nic. Okazało się, że jednak brakuje jakiegoś kabla/i bo światła nie świecą i nie działa kontrolka. Jeśłi ktoś może pomóc to proszę najlepiej o fotkę skąd dokładnie wyprowadzić te kable i dokąd (wiem tylko, że ze skrzynki bezp. do włącznika i stamtąd do licznika). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 05-11-2010 o 19:42 |
#24 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
A bezpiecznik masz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie ciągłem calutką instalacje ale to było tyle czasu tem że ho ho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie idzie jeden kabalek od bezpiecznika F50 (20A) na włącznik świateł (pin nr 7). A z włącznika z pin-u nr 3 idzie przewodzik na halogeny i do licznika. Do licznika wchodzi we wtyczce na pin nr 6. PS.pamiętaj że ja mam Fieste i to przed FL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chyba u Ciebie powinno być tak samo |
#25 | |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
#26 | |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Odgrzebałem w głowie temat i sprawdziłem w samochodzie dla pewności. Czyli tak: Bezpiecznik od halogenów to F50 (20A) znajduje się na samym dole (4-ty od prawej). Od niego idzie kabelek do włącznika świateł i jednocześnie zasila zarówno tylne światło halogenowe jak i przednie halogeny. Czyli ja u siebie nie musiałem ciągnąc żadnego przewodu od skrzynki do włącznika. Musiałem tylko pociągnąc od włącznika do zderzaka i od włącznika do licznika. Oczywiście ja mam model przed FL i np u mnie jest do halogenów tylko jedna wtyczka przy jednej prowadnicy (u Ciebie jak dobrze pamiętam masz chyba juz dwie - przy każdej z prowadnic - przynajmniej tak mnie sie coś kojarzy że tak pisałęś...?). |
#27 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
Rozgrzebałem dzisiaj auto, ale nic nie działa - próbowałem z tymi kablami, wyjmowałem licznik (ale tam nie bardzo jest jak i gdzie podłączyć jakikolwiek przewód)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wygląda na to, że nie dochodzi napięcie do kabli w zderzaku/? Może winny jest włącznik. Nie wiem czy się da, ale czy można podłączyć przewody pod zwykły włącznik tak, żeby przednie halogeny się świeciły i wtedy będę wiedział czy to wina włącznika czy może czegoś innego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że mam włącznik z Fiesty z 2008 roku, ale nie wiem czy to ma coś do rzeczy? Wg sprzedawcy jest sprawny. Może zrobię zdjęcie mojej wtyczki i będzie wiadomo czy wszystko jest czy może czegoś brakuje?
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 06-11-2010 o 18:35 |
#28 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Wyjmij włącznik i miernikiem sprawdź czy po włączeniu halogenów masz przejście pomiędzy pinem 7 i 3 oraz 7 i 2
#29 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
Zdobyłem nowe informacje nt włącznikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Być może istotne. Otóż pierwsze co zauważyłem to niezgodność w numerach - mój stary przełącznik ma 04 0637 10 a "nowy" 04 0637 00 i ponadto zauważyłem, że czuć go dosyć ostrym zapachem spalenizny na co wcześniej ie zwróciłem uwagiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po trzecie nie będę przeciągać kabelka do licznika bo światła z licznikiem nie mają wiele wspólnego, ponieważ przy odłączonym liczniku wszystkie światła działają - nie ma tylko brzęczyka. Po czwarte z bezpiecznika F50 wychodzą już jakieś kabelki, ale tylko z jednej "celi" - w sumie we wszystkich tak jest. Nie wiem już co o tym myśleć. Kupiłem halogeny, które robią za atrapy?!/Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#30 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
btw, pogrzeb dokładnie w archiwum, bo była instrukcja instalacji z pinami itd. w modelu przedliftowym co prawda, ale w elektryce chyba dużych różnic nie ma |
| Tagi |
| fusion , halogeny , montaż , przeciwmgielne |
