#21 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Faktycznie - do zasilania radia (tylko) idzie żółty przewód ze stacyjki. Jeżeli jest podfajczony, to albo coś działo się kiedyś z radiem, albo masz podpiętą pod ten przewód dopałkę kilkaset watt plus subwoofery...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do szyby: na próbę możesz zewrzeć przewody dochodzące do przekaźnika:czerwono-zielony z zielono białym. Powinna zapalić się biała diodka we włączniku i szyba powinna grzać. Z tego co zakumałem, przekaźnik ma układ czasowy, wyłączający grzanie szyby po pewnym czasie, a włącznik nie jest stały, tylko chwilowy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-11-2010 o 21:55 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Transit,golf 3
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
He he he takiego sprzetu tam nie ma,a jakby był to napewno nie na takim kabelkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,może ktoś kiedys zostawił gołe kable i są skutki,juz nie raz tak fachowo podłączone radio widziałem aż strach tak jeżdzićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody zwarte i nic,dioda sie nie zapaliła, szyba nie grzałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,chyba egzorcysta jakiś bedzie potrzebnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przełącznik podmieniłem na drugi i tez nic. |
#23 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Masz schemat, kolory przewodów, po kolei leć, sprawdzaj napięcie gdzie jeszcze jest i gdzie zanika. No i czy jest masa.
Można zwykłym próbnikiem z żarówką 12V. Zacznij od przewodu czerwono-zielonego, czy jest na nim napięcie i potem po kolei aż do końcówek szyby.
Zgredzik |
#24 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Zapytam tak, sprawdzasz te szybe na zapalonym silniku? Bo uklad pozwala właczyc szybe tylko gdy silnik pracuje i jak kolega pisał, jest wystarczajace ładowanie.
Czytałem watek ale nie bardzo doczytalem w koncu na jekim etapie jestes i czy do czegos doszedłes? Generalnie uklad jest prosty - przekaznik sterujacy, jak w jego miejsce zrobisz odpowiedni mostek, bedziesz wiedział czy szyba grzeje. Kontrolka pali sie w wylaczniku wtedy jak wychodzi napiecie (prad) na szybe. Co do przekaznikow, mozna poszukac podobnego z innego modelu forda
#25 |
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Witam tak sprawdzam na odpalonym silniku,jeszcze nic konkretnego nie znalazłem,opisałem to co sprawdzałem,jutro jeszcze sprawdze wszystko jak kolega Wojtek podpowiedział.Pozdrawiam.
