#21 | |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2006
Postów: 10
Nic się nie stało to faktycznie od klimy wtyczka, niestety nie mieli jej i nie dali nadziei że mieć będą. Więc pewnie niedługo do niej wrócimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. HeHe widzę Wojtek zę jesteś z Wawy a ja wlasnie tam po części byłem a jak mi powiesz że ty na przyklad sklep masz to mnie zaraz coś trafi. Ostatnio edytowane przez toro30 ; 22-10-2010 o 20:55 |
#22 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wiskozy nie trzeba wymieniać, nie ma potrzeby. Końcówka (ośka) na którą się nakręca wiskozę - to ona siedzi w łożysku i tu jest problem...
Jeszcze do ciebie: spłodziłem kolejną stronę o rozrządzie, kołkach ustalających i pasku rozrządu - w temacie przyklejonym "Schemat Lucas Epic", na samym końcu. Tam jest opisane jak włożyć kołki i ustawić kąt wyprzedzenia wtrysku... Nie, ja sklepu nie mam. Odwrotnie - ja już... wykupiłem w życiu cały sklep części do Transita - niestety.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-10-2010 o 21:03 |
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
No to mamy (niedługo będziemy mieć) obszerne kompendium serwisowe dla recholi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4DOstatnio edytowane przez ziemek56 ; 22-10-2010 o 22:26 |
#24 | |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
#25 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wał jest zablokowany kołkiem... Nie ma znaczenia. Koło pasowe, czyli zębate paska jest na klinie, nie ruszy się przy odkręcaniu.
Ale - faktycznie cenna uwaga - warto z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-10-2010 o 23:06 |
#26 | |
Postów: 10
A moje wisko to chyba jednak się zepsuło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#27 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Otwory w kole pasowym pompy w których są śruby są owalne - fasolkowate, aby można było koło nieco obrócić względem wałka pompy (po poluzowaniu śrub).
Ale ze względu na konstruktywną krytykę - zmieniłem "fasolkowe" na "owalne"
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-10-2010 o 15:04 |
#28 |
Postów: 10
Najnowsze wieści z frontu !!!!!!!! (robót zresztą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Śruba na wale byla dokręcana przez jakiegoś cherlaka. Przygotowalem wcześniej sobie 2 rury na przedłużkę, jedną metrową a drugą troooooooooooszkę dłuższą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To nawet się tą metrową nie zaparłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale znowu opóźnienie i dodatkowe koszta. Uszkodzone kolo zębate na wale- wyłamane 2 zeby i zepsuta pompa olejowa. Jest po prostu zajebiscie. Jak ochłonę wrzucę zdjecie. I małe pytanie czy miskę mogę założyć na starą uszczelkę i silikon temperaturowy czy ,,na gwałt'' szukać nowej ????? |
#29 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie dawaj silikonu. Tylko nowa uszczelka.
Zgredzik |
#30 |
Postów: 10
Witam po dłuższej przerwie !!!!
Więc tak, chcę wszystkim bardzo podziękować a szczególnie użytkownikowi wojtekjanus za wszelką pomoc. Dzięki waszym naprawiłem mojego fordzika. Załączam zdjęcie uszkodzeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jestem bardzo szczęśliwy że dobrnąłem do końca, acha muszę powiedzieć że inżynier który wymyślił takie mocowanie miski, mówię tu o 2 torxach od strony tylu samochodu mocno się musiał rumienić tak serdecznie go wspominałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niebawem znowu penie poproszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i balem sie i nie ruszałem fasolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) I jeszcze jedno. Mimo ze zakładałem wiele simeringów pierwszy raz spotkalem sie z plastikowym kołnierzem który pomaga załozyć tenże symewring. Znakomita sprawa. Gorąco polecam, założenie go to była bułka z masłem. Pozdrawiam Janusz Ostatnio edytowane przez toro30 ; 07-11-2010 o 21:15 |
