Stary 06-11-2010, 17:17   #91
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
Napisał dugi3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odkręceniu przewodu widoczna jest tylko śrubka, którą z resztą widać na rysunku. Nie ma w niej dziurki...
Na rysunku nie ma śrubki wewnątrz świecy - po zdjęciu przewodu powinno być widać od razu dyszkę z otworem.
Zgredzik
Stary 08-11-2010, 23:01   #92
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Jak Ja patrzę na rysunek to dysza przypomina mi typową dyszę mieszalnikową z gaźników Webera.
Wykręć więc tę śrubkę (znaczy całą dyszę) i masz na wierzchu otwór wylotowy.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 11:48   #93
lysy1908
Avatar lysy1908
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D/Pompa Bosch
Rocznik: 1992
Postów: 55
moze mi ktoś powiedzieć dlaczego u mnie na świecy płomien pojawia sie dopiero po 30 sekundach ? + ciągnąłem od zapaliczki w kabinie. Mam przerobioną instalacje (świeca od fergusona i zbiorniczek opadowy)
lysy1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2010, 17:48   #94
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z tego co koledzy pisali, świeca Fergussona jest normalnie zamknięta i otwiera się sama pod wpływem temperatury. Może tyle czasu potrzebuje, albo dałeś za cienkie przewody - tam jest ok 40A, to niemało...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-11-2010 o 18:22
Stary 09-11-2010, 17:58   #95
darek lis
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 41
u mnie trzeba odczekać 20 sekund te świece chyba tak mają
darek lis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 19:36   #96
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
ciągnąłem gruby przewód ale powiem ze jak podłącze świeczkę kabelkiem prosto z aku to zaplon nastepuje nieco szybciej... tak po 15 sec
Stary 10-11-2010, 20:20   #97
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
I radzę tak zrobić - tyle, że poprzez przekaźnik wysokoprądowy (np od świec żarowych wersji po 2000 roku).
Zgredzik
Stary 19-11-2010, 19:37   #98
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
wojtek a moze byc przekaźnik od starej Avii 12v - ona ma fabrycznie świece płomieniową opadową też 12v identyczna jak od fergusona. Pozdr
Stary 19-11-2010, 21:04   #99
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Każdy przekaźnik jest dobry, jeżeli ma odpowiedni prąd styków. Nie pamiętam już dokładnie, ale ten od świec żarowych ma chyba ze 60 A.
Zgredzik
Stary 20-11-2010, 00:39   #100
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Nie wiem czy od Avii ale od IFY na pewno podejdzie!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
