![]() Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5D/2,4DI/2,2 TDCI 155 km
Rocznik: 1990/2002/2015
Postów: 60
Mam problem z moim transitem 1991r., W zbiorniczku wyrównawczym jest duże podciśnienie, ciecz wypychana jest przez uszczelkę od korka (uszczelka jest nowa).Sprawdzałem olej myśląc ze szczeliła uszczelka pod głowicą, olej jest czysty. Co morze być przyczyną ubytku cieczy z zbiorniczka? |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Podciśnienie czy ciśnienie?
Podciśnienia raczej nie będzie, bo grube gumowe przewody się poddadzą bez problemu... Jeżeli jest ciecz wypychana przez uszczelkę korka, to chyba poziom płynu masz za wysoki - za dużo wlałeś. Tam na zbiorniczku są kreski prawidłowego poziomu.
Zgredzik |
#3 |
Model: Transit
Postów: 60
Tak wiem o tym ze na zbiorniczku są kreski, zawsze wlewam tak aby ciecz znajdowała się pomiędzy.
#4 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zawór utrzymuje spore ciśnienie, jeżeli nie trzyma ciśnienia, możliwe że przybierająca od ogrzania ciecz nie rozpycha gumowych przewodów i poziom w zbiorniczku robi się tak duży, że ciecz wypływa.
Spróbowałbym założyć inny korek...
Zgredzik |
#5 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Transit / Escort Express
Silnik: 2,5 D / 1,8 TD
Rocznik: 1989 / 1996
Postów: 71
Ja bym sprawdził jeszcze drożność przelewu z termostatu i połączenie z chłodnicą (oba cienkie wężyki). U mnie przed wyczyszczeniem układu chłodzenia, zatykał się właśnie ten od termostatu i przy wzroście temperatury wylewało korkiem (przez przelew) płyn.
#6 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Jak najbardziej może to być uszczelka pod głowicą, ani płyn do oleju ani olej do wody nie musi się dostawać a uszczelka będzie nie szczelna, można to sprawdzić jadąc do mechanika który ma przyżąd który mierzy zawartość spalin w wodzie, jedno tylko pytanie czy działa Ci kolego ogrzewania???
Była fiesta 1.3 Opel signum 2.2DTI Opel signum 3.0CDTI Jest mondeo 2.0 TDCi |
#7 |
Model: Transit
Postów: 60
Ogrzewanie działa i to całkiem dobrze, po przejechaniu kilkuset metrów jest ciepło w kabinie.
#8 |
![]() Imię: Arek
Postów: 145
I cały czas ogrzewanie działa poprawnie? jak tak to może jest to jakaś błachostka, tak jak koledzy pisali wczesniej posprawdzaj węże.
#9 |
Model: Transit
Postów: 60
tak ogrzewa cały czas.
mam zepsute pokrętło od wentylacji i tylko trzecia pozycja działa. |
#10 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
