![]() Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: FUSION
Silnik: benzyna 1.4
Postów: 14
Witam.
Czasem dzieje mi się tak że np podczas bardzo wolnej jazdy(np manewry na parkingu) bez gazu albo jak dam bardzo mało gazu auto krztusi się i gaśnie. Czasem tylko się tak dzieje a nie zawsze. Niedawno miałem awarię cewki zapłonowej. Cewka została wymieniona na orginalną do tego wymieniłem od razu świece i filtr powietrza. Wydawało mi się że po tych wymianach na jakiś czas ta przypadłość znikła, lecz teraz pojawiła się ponownie. Nie jest to zbyt uciążliwe bo po prostu trzeba się przyzwyczaić do dodawania troszkę więcej gazu przy ruszaniu i wtedy nigdy się to nie pojawia ale zastanawiam się czy nie psuje się coś co może doprowadzić do poważnej awarii(np nie chiał bym znowu płacić za wymianę cewki). Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu w czym problem. Przebieg 64 tyś. Autkiem tym jeżdżę od paru miesięcy i miał tak raczej od początku. Wcześniej jeździłem dużo innymi benzynowymi samochodami i one tak nie miały. |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 53
Cześć
Miałem prawie to samo, poszukaj moich wypowiedzi na forum, dotyczących EAC Fail i będziesz wiedział co robić (naprawa tania i pomaga). Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna ![]() exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
cyberrmen , wydaje mi się że ten typ tak po prostu ma.
W moim aucie jest chyba bardzo podobny objaw, po prostu trzeba chyba zdecydowanie dodawać gazu, szczególnie przy mocno skręconych kołach ten efekt łatwo uzyskać. Mi zawsze gaśnie silnik w moim fusionie, jak kilka dni pojeżdżę większym autem , a potem się przesiadam do Fuzji , muszę się do niej ponownie przyzwyczajać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 53
Widzę, że jeszcze raz muszę wyraźnie napisać: Jak zrobiłem nowe podłączenia masy, problemy minęły jak ręką odjął. Próbowałem wiele razy po "naprawie", na parkingu, zadusić go zbyt małym gazem i nic. Nawet gdy gazu było zdecydowanie zbyt mało samochód jedzie! A wcześniej zawsze trzeba było trzymać go na obrotach. Pozdrawiam
#5 |
Postów: 999
z błędem , który opisałeś, przynajmniej jak podałeś we wcześniejszych postach, był skojarzony błąd EAC .
A w tym przypadku żaden błąd nie występuje. Czy to ten sam przypadek? Jeżeli tak , to czy możesz podać dokładniej, gdzie miałeś ten kabelek masowy? |
#6 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 53
EAC zaczął wyskakiwać dopiero po pewnym czasie, wcześniej było jak u Ciebie. Kabelek, musi ten co biegnie od akumulatora. Mój mechanik obejrzał i powiedział, że styk (kabla z karoserią, czy jak on tam jest podłączony) jest skorodowany i trzeba zrobić ten styk na nowo, że spotkał się z tym już nieraz. I pomogło.
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna ![]() exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna Ostatnio edytowane przez Pumbo ; 12-11-2010 o 23:33 |
#7 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Z tego, co piszesz, to poprawił Ci tzw. masę.
Signature coming soon...
#8 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 5
Witam wszystkich.
Mam problem z moim Fusionem z zamontowanym gazem. Mam go od niedawna i zauważyłem dziwne objawy. Poprzedni właściciel ich nie zauważył. No więc auto gaśnie mi podczas jazdy. Tak naprawdę ciężko stwierdzić kiedy się to dokładnie dzieje, bo zauważyłem już kilka momentów. Kilkukrotnie zgasł mi podczas dojazdu do świateł lub bezpośrednio po zatrzymaniu na światłach. Kilka razy zgasł mi gdy jechałem na luzie. Dwukrotnie zgasł mi gdy dojeżdżałem do zakrętu 90 stopni i po zredukowaniu na 2 bieg i lekkim dodaniu gazu - co gorsze zblokowała mi się wtedy kierownica, więc nie mogłem w zasadzie skręcać. Gdy auto gaśnie świeci się jedynie czerwona kontrolka akumulatora, poza tym nie ma innych objawów - inne kontrolki się nie świecą,radio ciągle gra, światła nie gasną. Dosłownie po sekundzie mogę go znów odpalić i jedzie jakby nigdy nic się nie stało. Słyszałem już sugestie, że to może reduktor, ale on był niedawno wymieniany. Macie jakieś pomysły? |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
#10 |
Postów: 999
Przy awarii tego czujnika możliwe jest , że silnik zgaśnie, ale nie powinno być blokady kierownicy.
Za blokadę kierownicy odpowiada "przekręcenie" kluczyka w stacyjce , może właśnie uszkodzona stacyjka jest powodem tego gaśnięcia silnika i jednoczesnej blokady kierownicy. |
