Stary 10-11-2010, 14:06   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Wspomaganie kierownicy z 1.6 do 1.3.
Mam możliwość odkupienia używanego wspomagania (maglownica, pompa, zbiorniczek, przewody) z essiego 1.6. Natomiast nie wiem czy będzie ono pasować do modelu 1.3, który nie posiada fabrycznego wspomagania...
Całość to 500 zł, czy warto?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 17:22   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy z 1.6 do 1.3.
Zalezy jaki to jeszcze silnik ale jak dobrze pamietam to do 1.3 musisz miec specjalne mocowanie do pompy.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 18:58   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Pytasz czy warto?
500zł + pasek + płyn do wspomagania. Może się okazać że końcówki i drążki są wybite. Do tego zbieżność od 40zł w górę. Czy warto??? Wg mnie kierownica w essim kręci się naprawdę lekko, a wydać prawie 600zł i się narobić, aby na parkingu kręcić 1 palcem to wg mnie szkoda funduszy.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 10-11-2010 o 19:09
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 20:08   #4
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytasz czy warto? Czy warto??? Wg mnie kierownica w essim kręci się naprawdę lekko, a wydać prawie 600zł i się narobić, aby na parkingu kręcić 1 palcem to wg mnie szkoda funduszy.
Problem leży w tym, iż jakiś czas temu złamałem nadgarstek i pojawia się ból przy manewrowaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jest inny sposób "ulżenia" mojej ręce np.zmieniając rozmiar felg, opon...
Letnie koła mam w rozmiarze: 175/65/R14
Zimowe koła mam: 165/70/R14
Mirek
Stary 10-11-2010, 20:09   #5
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik EnduraE.
Mirek
Stary 10-11-2010, 22:28   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Mocowanie moge tanio odsprzedac i gratis do tego pasek gdzies lezy ale w jakim stanie jest to nie wiem. Moge tez sprzedac pompe do tego silnika tylko ze cieknie a czy dziala to nie wiem, poprostu jest cala w oleju. Poprostu kupilem silnik z ty mwszystkim ale ze mi nie potrzebne bylo to odkrecilem i lezy sobie. No potrzebne ci tez kolo pasowe na wal korbowy bo ja juz swojego nie bede zdejmowal bo nie mam na podmianke.
Stary 11-11-2010, 09:52   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam stalowe 13 o wymiarach podajże takich jak Ty zimówki i kręci się naprawdę lekko, no chyba, że to jest jakiś parking o bardzo nierównej nawierzchni, np płyty betonowe z otworami. Wcześniej miałem aluski 14 i opony 185 to wtedy owszem - trzeba było się namachać. Wcześniej spalanie 9.5l/100km lpg, a teraz po wymianie opon spadło dosłownie o niecały litr i to już moje 4 tankowanie, a nie jednostkowy przypadek.
Fajnie by było, żebyś mógł od kogoś pożyczyć dosłownie na jeden dzień węższe opony i sam wtedy dokonasz wyboru, bo każdy ma inne odczucia. Dla mnie jest lekko, dla Ciebie to może być nadal ciężko, ze względu na uraz.
Stary 11-11-2010, 13:27   #8
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Faktycznie kombinacja z wspomaganiem (zakup używanego, praca plus jakieś nieprzewidziane wydatki) są chyba mocno nieopłacalneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stąd pozostaje manewrowanie felgami, oponami.
Mam 2 komplety felg stalowych w rozmiarze 14" o szerokości 6" i chyba jedynie pozostanie mi sprzedać prawie nowe opony letnie 175/65 i zakup węższych 14" takich jak mam zimowe 165/70.
Niestety nie mam nikogo kto mógłby użyczyć mi koła 13"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znajomi posiadający fordy mają w nich koła 15" i 16"...
Z drugiej strony sugerując się opinią "zsberga" odnośnie 13-tek to mogę sprzedać swe letnie, idealne (prawie nowe) opony 175/65/R14 wraz z felgami i kupić 13-tki... Tym bardziej, że korci mnie zakup alufelGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Stary 11-11-2010, 18:57   #9
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ja u siebie dokladalem wspomaganie.. za czesci dalem okolo 150~200zł, wymienialem pod blokiem i wsio dziala.
dodam ze wczesniej jezdzilem (bez wspomagania) na 13" 175x50, 14" 185x60 i 15" 195x50 i 205x50. mialem polamany lewy nadgarstek ze 3 razy i kilka razy skrecony, nic mnie nie bolal, zaczal dopiero jak wsadzilem mniejsza kierownice z escorta rs2000 i to zadecydowalo o dolozeniu wspomy z ktorej jestem bardzo zadowolony.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 19:33   #10
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
za 200zł i przy założeniu że robocizna we własnym zakresie to można się bawić, ale dać 600zł i zapłacić za założenie to już inna bajka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
