Stary 11-11-2010, 22:01   #1
piotrdc
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: MK3
Silnik: 1.8
Exclamation MK3 Bierze Olej. Dlaczego????
Witam. Mam Mondeo 3, 1.8 benzyna 2001r. 110KM na gazie, ma 180tys przebiegu. Co 1000 kilometrów musze mu dolewać litre oleju. Wie ktoś może jaka jest tego przyczyna?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrdc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 23:10   #2
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Domyślnie Odp: MK3 Bierze Olej. Dlaczego????
Napisz trochę więcej. Przyczyn ubywania oleju jest parę, główną jest wyciek, ale może być że ci olej spala(siwy dym za tobą)
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 23:22   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Co nie zmienia faktu, że spalanie litr/1000km to wynik bardzo niepokojący.
Powody ? Pierścienie, uszczelniacze, uszczelka pod głowicą, pod pokrywą zaworów. A może wyciek z miski czy filtra ?
Patrzyłeś na płyn chłodniczy ? Czysty czy może widać w nim pływające plamki oleju ? A jak mu mocniej naciśniesz to puszcza dyma ?
Są teorie że auto na gazie może spalać nieco więcej oleju, gdyż gaz jest bardziej suchy i mniej smaruje niż PB. Jednak to są kwestie litra od zmiany do zmiany a nie litra na tysiąc.
Widzisz gdzieś jakieś wycieki na samym motorze ?
A może cały czas go ostro ciągniesz na wysokich obrotach? Wtedy też będzie wciągał, ale to każdy.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 11-11-2010 o 23:24
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 06:19   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,053
Branie wiekszej ilosci oleju w mondeo mk3 benzyna to czesta przypadlosc tych silnikow przed pierwszym FL. Bardzo czesto jest tak, ze nie bedzie widac zadnych wyciekow, nie bedzie praktycznie nic niepokojacego w spalinach, a wina glownie lezy w pierscieniach. Radze poszukac na ten temat w archiwum, troche tego znajdziesz. Najczesciej konczylo sie to wymiana wlasnie pierscieni lub zakupem drugiego silnika.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 08:50   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nie pierscieni a uszczelniaczy a to kolosalna roznica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2010, 12:20   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,053
właśnie wymiana uszczelniaczy niewiele jak wogóle nie pomagała, praktycznie wszystkie tego typu przypadki dotyczyły właśnie pierścieniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2010, 22:00   #7
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Na jakim oleju jeździsz? jeśli na castrolu, to wymień go na początek na jakiś normalny olej.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 22:45   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja jezdze na castrolu i nie ubywa mi ani milimetra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2010, 22:46   #9
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Napisał piotrdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na gazie
Sam sobie kolego odpowiedziałeś .Jeżeli jeździsz na "gazie" to taki objaw jest jak najbardziej normalny Zasilanie samochodów gazem zwieksza zuzycie oleju.Spowodowane jest tym ze temp pracy silnika jest nieco wyzsza (brak procesu odparowania ---schlodzenie cyl),przez co olej jest rzadszy(trudniejszy do uszczelnienia).Proces tym bardziej odczuwalny im wiekszy przebieg i zuzycie silnika.wraz ze wzrostem jakosci oleju proces sie zmniejsza
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 23:30   #10
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
no ale bez przesady.
Przy jeździe na gazie to byłaby kwestia litra czy dwóch od zmiany do zmiany a nie litra na 1000. W tym układzie wg mnie LPG ma nominalny wpływ na całą sytuację.
U mnie przy 50tyś przejechanych na LPG i przebiegu 170tyś pali ok litra od zmiany do zmiany ( mobil1 0w40), a znam osoby które mają na tych motorach przejechane grubo ponad 100tyś km na lpg, a w sumie grubo ponad 200 i spalanie oleju niewiele większe.
Skoro Koledzy wyżej twierdzą że w tych motorach padały pierścienie czy też uszczelniacze, zacząłbym od tego.
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 12-11-2010 o 23:32
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:54.
