Stary 13-11-2010, 10:54   #11
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Nie działa dmuchawa i..
spróbuj tak jak ja, przeczytaj te posty poniżej, na początek żeby nie robić sobie roboty zacznij od sprawdzenia przez podłączenie pod komputer bo może być jakiś błąd, później możesz sprawdzić czy dmuchawa jest OK. Może to być sterownik jak i również jakieś przepięcie na okablowaniu lub sama dmuchawa.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 19:41   #12
szkot666
Avatar szkot666
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna +lpg
Postów: 99
witam ponownie , dzisiaj znowu walczylem z dmuchawa , dziala/nie dziala , w pewnym momencie cos zagruchotało w niej , wiec postaowilem ja wyjac , 3 torxy i plum jest. zaczalem szukac szczotek , wiec zdjalem z walka podkladke/zawleczke sprężynową , zdjąłem plastikową osłone a tam sam kondensatorki i kuleczki czerwone. Wiec zdjalem plastikowy wiatrak , ale to tez nic nie dało , wiec lezy sobie dmuchawa na stole i czeka aż ją zawioze do elektronika. Jabyście mieli jakieś ciekawe pomysły to czekam , pozdrawiam
szkot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 22:29   #13
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
witam, no i sie wyjaśniło , elektryk twierdzi że to silnik umarł, a konkretnie elektronika w nim. myslałem ze kliknę na allegro i za 100 zakupie drugi ,ale sie okazuje ze to nie tak łatwo , musi byc do klimatronika, nie anglik , nagle robi sie z tego spory klopot, moze macie jakieś podpowiedzi w tym temacie ?
Stary 16-11-2010, 12:08   #14
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Gdzieś na forum czytałem, że ktoś zaadaptował silnik z anglika. Ale teraz nie mogę znaleźć gdzie to było. Na pewno trzeba zmienić kierunek obrotów silnika i założyć stary wentylator.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 12:35   #15
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
jak dla mnie to troche za duza partyzantka, juz zmowilem , niestety sprzedaja całą dmuchawe.jedyne 350 pln
Stary 16-11-2010, 19:05   #16
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
witam , okazało sie ze mam jakąś nietypowa dmuchawe , ma plaska obudowe od strony tych kondensatorków i jest podłączana tylko na jedna wtyczke, moze ktos ma albo wie gdzie kupic taki wynalazek.
Stary 16-11-2010, 21:55   #17
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Zerknę jutro u siebie, a Ty kolego najpierw pochodź po szrotach, tam powinieneś wyrwać taką dmuchawę za 100zł i nie jest to część dotycząca bezpieczeństwa jazdy więc ze szrotu polecam na 100%
Stary 17-11-2010, 07:39   #18
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
witam , niestety cena oscyluje w okolicach 350 pln , po 100 sa z anglików a tak nie moze byc bo sie kreci w druga strone.pzdr
Stary 19-11-2010, 10:28   #19
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
witam, w sprawie dmuchawy , oddałem ja do elektronika , rozebrał i mowi coś o jakims tyrystorze......... jest szansa ze to naprawi , dam znać .
Stary 25-11-2010, 14:17   #20
max.m
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 TDDI
Kłaniam -ja mam taki problem z dmuchawą ,że dziala mi tylko na ostatnim 4 biegu -1,2,3 niedzialaja poradzicie coś ?
max.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
