#11 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
To czy grzeje czy chłodzi zależy poza wymienionymi już czynnikami tj. temp. zewnętrzna, temp. ustawiona na panelu sterowania również od tego gdzie znajduje się czujnik temp. wewnętrznej w samochodzie i czy np. nie jest czymś przesłonięty. Wówczas może wolniej reagować na zmiany temperatury.
Układ ogrzewania i klimatyzacji reaguje zamykaniem lub otwieraniem nawiewów czy też wyłączaniem sprężarki w zależności od tego jakie sygnały płyną z czujników temp. zewnętrzej, temp. wewnętrznej, czujnika nasłonecznienia oraz aktualnych nastaw na sterowniku. Pozdrawiam |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
czy aby na pewno w mk4 2.0 tdci uraczyli nas dodatkową nagrzewnicą ? bo coś mi się zdaje, że nie ..
#13 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Mam takową. Samochód od nowości. Nic nie dokładałem.
#14 | |
F1 fan
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
PTC to grzałka elektryczna.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe.. [B]
#15 |
Model: MK4 Mondeo
Postów: 186
czy w jakiś sposób widać jej działanie ? jakaś kontrolka może, ja osobiście nie zauważyłem jej działania ... płyn nagrzewa się w obecnych warunkach do optymalnej temperatury po przejechaniu około 5-7 kilometrów (bez włączonego ogrzewania) więc chyba nic nadzwyczajnego. A może ktoś orientuje się gdzie jest umieszczona aby można sprawdzić łopatologicznie.
ps. żona w aurisie 1.4 D ma oddzielny przycisk włączający dodatkową nagrzewnicę. |
#16 | ||
Postów: 682
Ostatnio edytowane przez berater ; 13-11-2010 o 12:47 |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Nie występuje też zjawisko ochładzania się po kilkunastu minutach, o którym ktoś wcześniej wspomniał chyba, że inaczej to rozumiemy. Po kilkunastu minutach to wewnątrz już jest normalnie ciepło i normalne, że przy nastawie 21.5 stopniowo przestaje dmuchać ciepłe powietrze, działa przecież automatyczna regulacja. |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: Mk5
Silnik: 2,0 Tdci 180 KM
Postów: 20
Miałem coś podobnego. Mimo iż temperatura silnika była około 90 st. C to w środku leciało zimne powietrze. Przy większych prędkościach było wszystko w porządku, ale stanie w korku sprawiało że w samochodzie było zimno. Przypadkowo sprawdziłem poziom zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego - było go za mało (gdzieś chyba ucieka). Dolałem Borygo i problem się skończył.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Rocznik: 10.2007
Postów: 34
Mam pytanie dotyczące ogrzewania: czy klimatyzacja zapamiętuje ostatnio ustawioną temperaturę po ponownym uruchomieniu samochodu? U mnie jest tak, że rano po uruchomieniu samochodu klimatyzacja zawsze pokazuje 22 stopnie bez względu na to, że dzień wcześniej przed wyłączeniem silnika ustawiłem temperaturę na 28 stopni. Wcześniej nie zwraciłem na to uwagi, a teraz zależy mi na tym, aby klimatyzacja była ustawiona na maksymalne grzanie.
