#11 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 1.8 PB+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 126
...no rzeczywiście pisałeś,sorki.Ale może powinieneś zrobić taką próbę wodną jak opisałem,z ą wodą z węża.Może to da jakiś efekt.Chyba że cieknie jakąś maleńką dziurką tylko podczas jazdy.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Cieknie na postoju. Próbowałem zdjąc wykładzinę, ale za nic odkręcić nie mogę plastikowj listwy biegnącej pod drzwiami i dalej do góry pod deskę rozdzielczą. Będę musiał jachyba połamać...
Emmm |
#13 |
![]() Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
witam
też to przerabiałęm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. woda cieknie koledzy w miejscu gdzie łączą sie przednia ściana grodziowa z boczną ścianą w samochodzie (obok przejścia linki sprzęgła) na styku na samej górze są niedospawane spawy, tamtedy scieka po nadkolu na podłoge i jest mokro. trzeba odkręcić listwę przy progu ( plastikowe śrubki wystarczy odkręcić kilka razy potem wychodzi i nie dociskać śrubki ponieważ ona wtedy wpada spowrotem w dziure, mozna wyciągnąć na siłę nic sie nie stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) potem trzeba ściagnac tapicerkę z podłogi w rogu wczsołgać sie obok pedałów, oderwać całą wykładzinę aby widzieć spawy pokryte pastą uszczelniającą, poprsić kogoś aby polewał wodą po rogu szyby zobaczyc gdzie przecieka wziać srubokręta rozdłubać całę uszkodone uszczelnienie, oczyscic (najlepiej rozpuszczalnikiem) potem napakować silikonu ile wejdzie i cieszyc sie suchutkim wnętrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak pozukacie znajdziecie nawet zdjęcia z całej operacji, mi zajęo to ok 2 godzin za pierwszym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za drugim ok 30 min <ktos stuknął mi w nadkole pod marketem i sie poprzesuwało i musiałem poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
#14 | |
Postów: 2,643
Kolego, zasiałeś ziarenko nadziei..., co prawda sprzęgło mam sterowane hydraulicznie a nie linką, ale to szczegół. Nie bardzo natomiast rozumiem to o plastikowych śrubkach:
Emmm |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Mondeo MkII Turnier
Silnik: 1.8 16v automat
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Witam!Miałem podobny problem w zeszłym roku.Może ta sytuacja nie będzie mieć tu zastosowania ale...U mnie okazało się, że przyczyną mokrej wykładziny była woda naniesiona do samochodu na butach.Mam zwykłe nie gumowe dywaniki i kiedy dużo jeździłem podczas deszczu to naniosłem wodę do środka i wsiąkła w wykładzinę.Dodam tylko, że mokro było na środku pod stopami a boki czy przegroda nie były mokre.Próby z laniem wody nic nie wykazały więc uznałem to rozwiązanie za prawdopodobne.Podczas mycia w myjni nic nie cieknie.Jest sucho.Pzdr.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6 Lpg
Czytam wasze przypadki i macie wszyscy macie racje .z cieknąca woda w drzwiach zrobiłem tak ja k kolega użyłem foli i mam już spokój . Gdy wymieniali mi przednia szybę, źle ja wkleili i ciekło pod maskownica przedniego słupkapod deska rozdzielcza na podłogę. Ciekło tez mi po stronie pasażera woda płynęła po szybie do podszybia i na obudowę filtra cząstek stałych. A tam była zparciala uszczelka obudowy filtra , woda skapywała po dmuchawie. Prze pedałach przechodzi na zewnątrz drążek kierowniczy tam pod dywanikiem tez tam jest uszczelka i mi ciekło jak wjechałem w duża kałuże . Silikon i po kapotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 | |
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
nie wiem czy to linka od sprzgła czy od gazu juz nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (możliwe że myle z escortem bo wczesniej też dużo w nim grzebałem) kolego generalnie mozna sie tam dostac bez odkręcania tej listwy ale jest wtedy mniej miejsca i wykładzina troche przeszkadza i trzeba ja pociąć aby muc ją odgiąć, i kabli które sa pod tym wygłuszeniem nie ma wtedy jak poodginac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potem aby to wszystko wyschnęło trzeba będzie wiecej czasu, ze śrubkami to nie wiem ale ja miałem plastikowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i też się slizgały po śrubokręcie przyznam ze dwie wyrwałem bio juz straciłem cierpliwośc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ten plastik jest wytzymały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to miejsce o którym pisałem jest mniej wiwecej 5 cm poniżej końca krawędzi szyby tylko w środku w pojeżdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakbyś ściągnął nadkole to nie musiałbyś się meczyć od środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ja wolałem od środka marcin-1978 opisał pozostałe przypadki dostawania się wody do kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., doliczając sparciałe uszczelki w tylnich lampach mamy w jednym poście kompensacje problemów z wodą w kabinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! Ostatnio edytowane przez irlandia1981 ; 15-11-2010 o 20:22 |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2010
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 30
witam,
problem jest i u mnie ;/ rozkręciłem już podszybie, tam stało błoto i syf, przy filtrze kabinowym, rozkręcę dzisiaj go całkiem (tą obudowę), wyczyszcze walne silikonem i będę czekał czy jest efekt. Mokrą mam i kierowcy i pasażera, po konkretnej ulewie mokre były nawet te z tyłu... Co jeszcze mogę sprawdzić - zrobić samodzielnie (co uznajecie za najbardziej prawdopodobne). |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jak masz szyberdach to kanały odwadniające w słupkach.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#20 |
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 30
odpada nie mam...
mam juz tego serdecznie dosyć... sporo tej wody jest... po obu stronach uszelka przy filtrze zaklejona, kto podpowie coś jeszcze? Ostatnio edytowane przez Marek ; 20-04-2011 o 14:17 Powód: Regulamin pkt.21 |
