Stary 18-10-2010, 08:02   #1
krystus
Imię: krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Domyślnie słabe ładowanie
Bawilscie sie w wymiane szczotek lub regulatora w alternatoże?
Bo u mnie na jałowych obrotach ładowania brak,ale jak przekrocze 1300 obr. to sie pojawia i im wieksze obroty to tym wieksze ładowanie do max 14.1 v .Na forach opisuja że wymiana lub zdiecie alternatora to koszmar.Połowe silnika trza zdiąc i nawet koło odkrecic prawe. Może jest jakis łatwiejszy sposób?
krystus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 16:36   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: słabe ładowanie
Witam.
Osobiście doradzam wybudowanie całego alternatora i dokładne go sprawdzenie!!!! .... jest to trochę skomplikowana operacja, ale bardzo możliwe że Twój altek wymaga wymiany prócz szczotek również pierścieni ślizgowych na wirniku a o łozyskach i kole pasowym tak tylko wspomnę! no i w związku z tym musisz go mieć na stole i najlepiej na stole jakiegoś fachowca w tej dzidzinie. Mnie ten remont 2 lata temu kosztował 200 zł + robocizna 100zł. z tym że wysypało mi się łożysko i altek był nieżle zdemolowany .
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 18:34   #3
tom.jan
Zarejestrowany: 02-06-2009
Model: Sierra/Mondeo (ale to juz bylo)
Silnik: 2.0 OHC/1.8 Td
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Nie taki znowu koszmar. Sam to przerabialem,i jak nie masz dwoch lewych rak, to mozna go wyjac w godzinke z okladem(bez pospiechu).Jakob slusznie pisze ze lepiej to zrobic.Pol silnika nie zdejmujesz,jest to gdzies opisane,chyba nawet ze zdjeciami.Pozdrawiam i powodzenia.
tom.jan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 14:26   #4
waldemarh
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: mkII
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 31
W moim przyczyną była zardzewiał śruba wychodząca z altewrnatora do której przykręcony jest przewód.
waldemarh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 19:30   #5
krystus
Imię: krystian
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
a sprawdzaliscie ładowanie? jakie macie napiecie na jałowym? ja mam tyle co ma aku. jak gdzies wyjade za miasto to ładnie go ładuje. w miescie jestv gożej. Może ktoś zmieżyc i mi dac znac. Znajomy ma benzyne i na jałowym ma 14,10 v ale chodził na ssaniu.Może też w benzynie byc innaczej.Pozdrawiam
Stary 19-10-2010, 19:56   #6
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Na rozgrzanym silniku, na biegu jałowym bez świateł mam 14.1V, jak włączę światła to 13.8V. Po dodaniu gazu wartości nie zmieniają się. Są stałe. Altek do roboty.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 16:30   #7
krystus
Imię: krystian
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Witam.Zdjąłem interkuler,całkiem proste.I ukazał sie swietny dostep do alternatora.Rozebrałem alternator i okazało sie ze padła mi dioda prostownicza 1 szt. z 6. Regulator jest OK. Wiecie czy można gdzies dostac takie diody?
Stary 22-11-2010, 18:17   #8
krystus
Imię: krystian
Model: mk3 galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 43
Witam ponownie.Alternator wymieniłem na nowy. Na początku myslałęm ze wymiana to cieżka sprawa,ale okazałe sie całkiem prosta. Po wymianie na jałowym mam 14.6 V. Dziekuje za pomoc i rady.Pozdrawiam
Stary 22-11-2010, 18:34   #9
piootr78
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 18.16v
Rocznik: 1995
Postów: 42
Witam te nasze auta tak maja ladowanie na biegu jałowym 14,1V to norma nie należny się martwic.
piootr78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
