Stary 11-11-2010, 20:38   #141
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
masz rację , najgorszy to dostęp do tych szklanek.Trzeba je zamawiać.Wałki wyciągał bez rozpinania rozrzadu oczywiście? jak to robił? tak jak na forum opisane?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 12:14   #142
Artur37
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 31
Nie trzeba rozpinać rozrządu - nie widziałem jak mój mechanik to robił ale mówił że trzeba odkręcić koła zębate wcześniej upinając je do łańcuszka opaską zaciskową plastikową oczywiście każde z osobna potem koła zębate na bok razem z łańcuszkiem wałki do góry i mamy dostęp do szklanek - ale to tylko teoria gdybym to widział to opisałbym to szczegółowo.
Artur37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 08:10   #143
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Napisał Artur37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja na szczęście miałem minimalne luzy na trzech zaworach wydechowych i wystarczyło
Tak masz rację na zaworach wydechowych da radę zrobić to bez rozpinania łańcucha ponieważ śruba mocująca wałek do koła zębatego ma miejsce w kadłubie silnika na wykręcenie, natomiast w zaworach ssących jest zajebisty problem- śruba mocująca wałek nie ma miejsca na wyjście - akurat walczyłem z tym ****em w sobotę- co prawda luzy skasowałem ale kosztowało mnie to cały dzień, uszkodzone jedno mocowanie panewki (musiałem rozwiercić i przegwintować ze śruby M7 NA M8 ).
Może mi ktoś powiedzieć jaki luz powinien mieć łańcuch rozrządu i czy jeżeli jest za mocno napięty to zetrą się ślizgi i luz się zwiększy?
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (8.7 KB, 167 wyświetleń)
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 15-11-2010 o 09:41
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 08:21   #144
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ale ten opis co był na mkp pokazywał jak sciagnac oba wałki bez problemu,czy nie da sie tak łatwo jednak ?
Stary 15-11-2010, 09:42   #145
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
No własnie kontatkowałem się z kolegą który to opisywał i jednak jego metoda jest sprawdzona na 100% tylko na zawory wydechowe- ja już wiem że jak są do zrobienia ssące to jest lipa.
i będzie MONDEO
Stary 15-11-2010, 10:21   #146
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ale z tego co tamten kolega pisał i są zdjęcia są ściągnięte oba wałki a łańcuch nie rozpinany.A ty jak zrobiłeś?
Stary 15-11-2010, 10:25   #147
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
No własnie nie -ma ściągnięty tylko 1 wałek- wydechowy
i będzie MONDEO
Stary 15-11-2010, 10:32   #148
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
rzeczywiście,dopiero zauważyłem.Więc jak to zrobić na ssącym?
Stary 15-11-2010, 12:24   #149
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Według mnie bezstresowo się nie da ...
Ja co prawda dałem radę ale nie polecam , nie będe tego opisywał bo to makabra była, i to uszkodzone mocowanie wałka (panewka) szok. Lepiej chyba zdjąc koła i obudowę poluzowac napinacz i zdjąć łańcuch bo ustawienie tłoka na GMP i zgranie rozrządu to pikuś jest.
i będzie MONDEO
Stary 15-11-2010, 22:41   #150
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
może opisz jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
