Stary 15-11-2010, 19:57   #1
bunia24
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie dziwny dzwięk z okolicy filtra powietrza
witam tak jak w temacie gdzies z około okolicy filtra powietrza dochodzi taki dziwny dzwięk fukanie takie pozatym silniczek chodzi ładnie nie klekocze czy miał moze ktos taki przypadek moze jakas rura tam jest peknieta dodam ze samochód chodzi normalnie nie kopci itp czy ten typ tak ma
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 20:37   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: dziwny dzwięk z okolicy filtra powietrza
sprawdź czy obudowa filtra nie lata w górę i w dół. od dołu pod obudową jest wejście kanału powietrza do filtra i tam często się rozłącza z powodu "luźnej" obudowy.
Stary 19-11-2010, 20:52   #3
bunia24
Imię: Mariusz
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
odubowa filtra jest ok dodam jeszcze ze jak zatkam ta rurke co zasysa powietrze to te dziwne bulgotanie ustaje
Stary 19-11-2010, 21:33   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja też mam ten rezonans, ale mi się podoba, trochę jakby V8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2010, 22:52   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
W benzynie też się zdarza problem bulgotania z filtra powietrza i z tego co pamiętam winę za to ponosi separator oleju z zaworem odpowietrzającym komorę korbową. Nie wiem tylko, czy w dieslu coś takiego występuje?
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 09:49   #6
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to ustrojstwo wygląda w benzynie?? i gdzie to się znajduje??
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 11:07   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Separator oleju w benzynie zamontowany jest na bloku silnika pod kolektorem ssącym. Aby się do niego dostać trzeba zdemontować kolektor.
Stary 20-11-2010, 13:54   #8
bunia24
Imię: Mariusz
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
a moze ktos wie czy takie ustrojstwo jest w dizlach
Stary 20-11-2010, 15:23   #9
bunia24
Imię: Mariusz
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
dzisiaj sie wsłuchałem i wydaje mi się ze to z okolicy interculera niewiem jak to sie dobrze pisze ktos ma jakies sugestie jak to sprawdzić
Stary 27-11-2010, 15:32   #10
bunia24
Imię: Mariusz
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
witam dzisiaj rozebrałem wszystkie rurki idace do filtra powietrza uszczelniłem je lepiej ale te fukanie pozostało. Moze ktoś sprawdzic w swoim dizelkuumnie jak zdejmegril jest taka rurka która zasysa powietrze jak ja zatkam co robi sie cisza to ona wytwarza taki dzwięk podczas zasysania powietrza w innych mondeo to tak nie słychac bo juz sie wsłuchiwałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
