Stary 15-11-2010, 15:28   #21
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
Nie do końca mnie zrozumiałeś.
Są dwa obwody grzania (na 2 lub/i 1 świece) sterowane dwoma pinami. Może być włączony obwód na jedną świece lub na dwie świece albo razem na trzy świece.
Od pewnej temperatury (poniżej 5st - pomarańczowa śnieżynka) włączają się dwie świece, a poniżej zera (czerwona śnieżynka) włączają się trzy świece.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 15-11-2010 o 15:36
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 08:35   #22
Snajper_881
Postów: n/a
Mam pytanie, jeżeli silnik zostanie zagrzany do jego temp. roboczej, po czym temp. w czasie pracy/jazdy spadnie to podgrzewacz się właczy automatycznie czy działa tylko do pierwszego podgrzania?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 14:21   #23
zanzare
Zarejestrowany: 18-12-2006
Silnik: TDCI
Postów: 44
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na razie to nikt ci chyba na takie szczegółowe pytanie nie odpowie bo wszyscy na mrozy czekają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., żeby sprawdzić czy i co działa.
tak na logikę to jeśli warunkiem zadziałania jest temp zewnętrzna poniżej 5 C i temp silnika poniżej 71 C to jeśli temp silnika spadnie a na zewnątrz jest dalej poniżej 5 C to podgrzewacz powinien zadziałać choć tak jak napisałem nie jest to na 100% pewne
zanzare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 09:48   #24
Snajper_881
Postów: n/a
Ja mam fabryczny podgrzewacz, 2 tygodnie temu wymieniałem świece. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak tak do końca nie wiedziałem kiedy, jak i po co to działa, dopiero jak przeczytałem ten wątek, trochę mnie olśniło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fajna zabawka...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 13:35   #25
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Dostałem taką wiadomość
Napisał romekcz
Witaj.
Mam smieszne pytanie. Czy przez przypadek nie mierzyłeś długości przewodów w instalacji elektrycznej podgrzewacza?
Ja mam pełną instalkę ale kończy się ok 5cm za przekaźnikami oraz za złączem idącym do świec. Chciałbym skleić tą instalację ale nie wiem jakie długie powinny być kable (tak żeby po włożeniu do auta nie zabrakło kilku centymetrów lub też nie wisiało kilka metrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).temacie.
Zobaczę i dam tu znać.
FORD Club Polska
Stary 17-11-2010, 22:13   #26
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Moim zdaniem zadziała ponownie przy spełnieniu trzech warunków. Podgrzewacz działa jeśli, jest odpalony silnik, temp poniżej 5 stopni i silnik ma poniżej 71 stopni, Więc jeśli tylko takie będą warunki to podgrzewacz powinien działać, żadniej różnicy nie powinno być czy to po odpaleniu czy już po jakieś jeździe.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 23:12   #27
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisałeś kolego że wg TISa podgrzewacz działa poniżej 5stopni. Mam pytanko: u mnie na zimnym silniku właśnie poniżej 5 stopni zauważyłem w nocnej jeździe, że puszczając z gazu lakko ciemnieje mi oświetlenie deski. Domyślam się, że właśnie wtedy działa podgrzewacz a wiadomo, że sporo prądu pochłania. Czy mam rację? Poniżej 5 stopni szybciej mi sie mondek nagrzewa niż np przy 7 stopniach czyli pewnie wszystko działa
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 07:24   #28
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pablo_X czy już coś wiadomo w tym temacie?
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 15:59   #29
Snajper_881
Postów: n/a
Dokładnie to samo zauważyłem...z tym, że zero przygasania.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 16:13   #30
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
ja póki co zbieram się do wyprowadzenia kabli 62 i 63 ze złącza C200. wczoraj próbowałem ale odpuściłem bo mi się specjalnie nie chciało. pewnie sprawa poczeka do weekendu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
