Stary 19-09-2010, 08:09   #31
mi_mazur
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Ręczny - nie odbija do końca dźwignia ze sprężynką przy tylnym kole
Jeśli linki są wiekowe, to będzie problem z ich zdejmowaniem i zakładaniem. Na początek pomoże jakiś smar do środka, pod pancerz, najlepiej w sprayu ale to tylko częściowo rozwiąże problem. Ja musiałem swoje linki wymieniać bo już był na nie czas, więc jeśli stwierdzimy że jest problem z hamulcem to oglądamy linki i jeśli są zapieczone bo słabo chodzą, to nie ma co się zastanawiać - wymieniamy linki, czyścimy zaciski a i tak może to nie pomóc w 100%, bo to jest taki urok mondeo. Jeśli po tych zabiegach stwierdzasz, że wszystko gra, to nie ma co się pchać w dodatkowe sprężynki, bo minusem montowania dodatkowych, ponadprogramowych sprężyn są większe siły, jakie działają na linki. U mnie za krótko to działa aby stwierdzić czy coś jest nie tak, na razie wszystko działa. Muszę się jeszcze zmierzyć z samonapinaczem bo wysoko hamulec bierze ale to inna para kaloszy.
mi_mazur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 12:03   #32
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ja mam tez auto z 2002 i samonapinacza nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Reczny trzyma mocno na 3 zabku ale jak pociagne mocno to zaciagne go pod sama gore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2010, 21:58   #33
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
mi_mazur ja jeszcze dodatkowo po zlozeniu zacisku do kupy, ta czesc co chodzi na niejmocowanie linki, posmarowalem smarem miedzianym. Wlasnie tam mialem najwieksza rdze a po zlozeniu bez smaru problem powrocil po 2 miesiacach. Po zastosowaniu tego smaru problemu na razie nie wrocil od 5 miesiecy. Pozdrawiam
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 08:25   #34
CzarnaMamba
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
Odgrzeję kotleta.. Borykalem się z tym problemem prawie rok temu. Wymieniem linki i kolcki. bo jeden się zapiekl i tarcze grzal jak partelnie na jajecznice. Dźwigienka od linki nie odbija do końca, zaś sama linka śmiga prawidlowo. Myślę odkręcić tą dźwigienkę z zacisku tam z tylu jest torex i wyciagnąć ten mechanizm napinający aby przeczyścić. Boję się czy mi plyn hamulcowy nie wycieknie tamtędy? Rozbieral już to ktoś?
CzarnaMamba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 09:46   #35
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a szukałeś chociaż odpowiedzi?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 12:55   #36
CzarnaMamba
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 42
szukałem i teraz szukam sprężyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez CzarnaMamba ; 17-11-2010 o 13:11
Stary 17-11-2010, 17:03   #37
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: TDCI
Postów: 80
miałem podobny problem.
pomogło posmarowanie tego co odbija ręczny z ta sprężynką i posmarowanie linki bo samochód jak kupiłem wcześniej stal trochę
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 22:56   #38
piotrek.piw
Avatar piotrek.piw
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 47
Mialem ten sam problem. Regenerowałem zaciski lecz dalej było to samo dopiero podmiana na zaciski z modelu po FL załatwiły sprawę. Po FL ford zmienił konstrukcje zacisków i problem przestał istnieć (nie widziałem żeby o problemie pisał ktoś z autem po 2004 roku). Koszt wymiany na używane wyniósł mnie 250 zł.
piotrek.piw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 23:14   #39
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał piotrek.piw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zaciski tył po II FL da się przełożyć, bez większego bólu, do samochodu po I FL ?
Czy zaciski te w benzynie V6 były takie same jak w TDCI ?
I czy zaciski w kombi i sedanie były takie same ?
Ostatnio edytowane przez berater ; 17-11-2010 o 23:19
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 20:42   #40
piotrek.piw
Avatar piotrek.piw
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Zaciski które założyłem pochodziły dokładnie z mondeo po 2 lifcie, także nie powinno byc problemów. Jedyna różnica jaka była to klocki hamulcowe, (mają inny kształt) co do pasowania tdci - benzyna nie mam pojecia ale raczej było to samo, niestety pewny nie jestem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
