Stary 18-11-2010, 10:42   #1
arcade90
Postów: n/a
Domyślnie Zbyt wysokie obroty w stosunku do predkosci
Witam. Posiadam Forda Mondeo 2.0 136km 1995r kombi, auto jest tylko w benzynie. Wydaje mi się ze mam zbyt duże obroty co do prędkości. Gdy jadę np. na 5 biegu przy prędkości 100km\h to obroty mam cos kolo 3000-3100. A gdy jadę już 120km\h to obrotu są 3500. Czy tak powinno być ? Dodam ze 2500 obrotów mam przy 80km/h. Proszę o jakąś pomoc, odp czy coś jest źle, czy tak powinno być, jaki jest wykres obrotów w stosunku do prędkości.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 11:11   #2
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Domyślnie Odp: Zbyt wysokie obroty w stosunku do predkosci
Wydaje mi się kolego, że masz ciut przy wysokie obroty w stosunku do prędkości, ale oczywiście mogę się mylić. Ja mam 1,8pb 125KM w sedanie i przy prędkości 110k/h mam równiutkie 3000obr. Napisz jeszcze coś na temat kondycji twojego sprzęgła. Bo jeśli faktycznie masz za wysokie obroty to w sprzęgle szukałbym przyczyny.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 11:15   #3
arcade90
Postów: n/a
Co do sprzęgła to nie mam zastrzeźeń, nie ślizga się, działa tak jak powinno.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 16:37   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Albo grzebane przy liczniku i źle poskładany.Spróbuj porównać z nawigacją,albo weź jakiegoś kumpla którego auto nie budzi wątpliwości co do wskazań prędkościomierza.Umówcie się co do prędkości na konkretnym odcinku drogi(albo na bieżąco komunikacja przez komórkę) i porównaj.Obrotomierz raczej nie ma możliwości oszukiwania.Szybciej podejrzewałbym,że prędkościomierz pokazuje za mało.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 16:49   #5
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
A jak prędkościomierz to może zmieniałeś ostatnio oponki?
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 18:05   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał arcade90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale takie obroty w benzynie na 5 biegu przy prędkości 100 km/h to norma. nowe auto czy po prostu wydaje ci się, że się coś zmieniło?
wykres jest liniowy jeśli 3000 obr=100 km/h to przy 200 km/h było by 6000 obr a przy 50 km/h 1500
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 18-11-2010 o 18:08
Stary 18-11-2010, 18:20   #7
arcade90
Postów: n/a
Opon nie zmieniałem. Predkościomierz pokazuje dobrze gdyż mam nawigacje i predkość pokazywana na niej się zgadza z licznikiem. Auto mam od trzech tyg. Dzisiaj trochę pojezdziłem i okazalo sie ze na 5 biegu przy 100km/h obroty oscyluja sie w granicach 2800-2900. A przy 120km/h - 3250
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 18:27   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
są w normie i tyle. pewnie w poprzednim miałeś inne przełożenie dyferencjału ze względu na słabszy silnik albo jeździłeś dieslem. przy 2 litrowym silniku benzynowym i mocy ok 120-150 KM te obroty są ok. czy to będzie 2800 czy 3200 to zależy tylko od marki auta
Stary 18-11-2010, 18:38   #9
arcade90
Postów: n/a
jezdziłem słabszym autem i to pewnie dlatego.
A na 3 biegu przy predkosci 50km\h obroty mam 3000. to za duze czy tak powinno byc?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 19:37   #10
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
temat juz byl walkowany wiele razy... wystarczy skorzystac z wyszukiwarki... 2.0 tak ma i juzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. inna skrzynia chyba jest
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
