Stary 16-11-2010, 18:20   #11
panther1t
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: s-max
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: S-MAX OGRZEWANIE
Mam s-maxa z 2006r 1,8tdi. Mam problem z ogrzewaniem, a właściwie z jego brakiem. Jako takie grzanie jest dopiero po osiągnięciu ponad 2500 obrotów, poniżej lub gdy stoję na czerwonym wieje zimnym. Co może być przyczyną?
panther1t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 18:35   #12
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Sprawdź poziom płynu chłodniczego
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 20:42   #13
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Ja z ulga przesiagłem sie z diesla (Multipla II JTD) do benzynowego S-Maxa. Odpalam, chwilę się pojedzie, i juz grzeje. Z dieslem było ciężko, trzeba było jechac kilka ładnych kilometrów żeby cokolwiek grzało.
Co do tych tylnych słupków, to mam to samo. Dzieci twierdzą że leci zimne. Lepiej chyba przelączyć na boczną szybę, niż na dzieci w tym układzie.
Ople Astry kiedyś tak miały, że projektant wymyślił sobie że ze środkowych, przednich nawiewów ma lecieć tylko zimne. Jak się nie podobało to można było zamknąc.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 13:57   #14
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał darman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z lekkim poślizgiem (tylko czasowym) śpieszę donieść pomysły serwisu na ogrzewanie tyłu. Na miejscu panowie w strojach odpowiednich podłączyli auto pod komputer i uznali, że wszystko działa. Wyjaśniłem więc w sposób bardziej obrazowy wskazując placem, tu leci ciepłe a tam nie. Panowie popatrzyli na mnie ze zrozumieniem po czym zamknęli otwory nawiewów z przodu (te znajdujące się na środku deski) co spowodowało, że z tyłu zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Ot i cała naprawa. Wniosek, system jest za mało wydajny i zbyt rozległy żeby dostarcać ciepłe powietrze do każdego punktu, gdy wszystkie są otwarte. To tyle pozdrawiam.
Potwierdzam. U mnie jest tak samo. Trzeba troszkę pokombinować i będzie lecieć ciepłe tam gdzie chcemy. Ale słaba wydajność systemu nie pozwala na komfort dowolnego dysponowania ogrzewaniem lub chłodzeniem. Babol konstrukcyjny, który nie powinien mieć miejsca w XXI w. w tak drogim aucie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2010, 18:34   #15
panther1t
Model: s-max
Silnik: 1,8
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem, dolałem, już działa. Dzięki!
Stary 17-11-2010, 21:39   #16
pawel2m
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się w 1000%, mieli 4 lata na dopracowanie tego tematu i nic.
Myślę że lepiej gdyby nawiewy były w podłokietniku.
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 20:39   #17
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Problem rozwiązuje dodatkowa nagrzewnicaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem w Galaxym, kupiłem do S-maxaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie dość że wsiadam do ciepłego samochodu to jeszcze dogrzewa kabinę podczas jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 22:36   #18
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Porównując ogrzewanie z Mondeo MK4 zauważyłem, że w S-maxie działa ono nieco inaczej. W obu autach gdy silnik jest zimny to niewiele się dzieje w trybie auto (klima na off), ale jak tylko nieco się nagrzeje to w S-maxie szybko rosną obroty dmuchawy na poziom bliski najwyższemu i następuje gwałtowne nagrzewanie wnętrza. Co ciekawe po nagrzaniu obroty dmuchawy nie za bardzo maleją, spada tylko temperatura powietrza wylatującego . Niestety szum powietrza jest dość natarczywy. W Mondeo zachowanie dmuchawy było dużo delikatniejsze i szum sporo mniejszy.
Obecnie radzę sobie tak, że po chwili intensywnego grzania zmniejszam ręcznie obroty dmuchawy na 2 kreski i jest OK.
Być może z powodu większej objętości kabiny w S-maxie w porównaniu z Mondeo zastosowano inny algorytm działania sterowaniem nagrzewnia wnętrza. Mam nadzieję, że w odwrotną stronę czyli jak trzeba będzie chłodzić to dmuchawa będzie działać subtelniej.
pozdrawiam
Andrzej
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 14:52   #19
Dagers
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 163KM PowerShift
Rocznik: 2010/12 ma być
Postów: 5
Napisał basil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś w trakcie konfiguracji jak zamawiałeś auto czy po odebraniu auta doposażyłeś w nagrzewnice?
Dagers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 17:11   #20
basil
Avatar basil
Postów: 157
Kupiłem z zamontowaną fabrycznie nagrzewnicą. Rewelka - polecam gorącoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej będzie zimą - koledzy po pracy będą skrobać szyby a ja wsiadam do ciepłego samochodu z czystymi szybamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.
