Stary 04-10-2010, 09:39   #71
mariuszzdun
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Re: sprawny EGR nie działa ?!
jak dodać zdjęcie bo nie wiem to pokarzę wam jak mój wyglądał bo te co tu są w porównaniu do mojego to można poiwedziec że prawie czyste są
mariuszzdun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 11:27   #72
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: sprawny EGR nie działa ?!
Na dole, po prawej, obok Wyślij odpowiedź masz Opcje zaawansowane. Klikasz na ten pasek, a następnie masz takie okienko jak na fotce. Widać tam ikonkę ze znaczkiem spinacza biurowego. Tam wrzucasz fotkę z kompa w formacie jpg, gif lub tp.
Zwróć uwagę na rozmiar pliku, bo to ważne, by przyjął serwer.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (45.6 KB, 91 wyświetleń)
Stary 20-11-2010, 02:58   #73
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał mkrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oglądam dalej wątek, ale po opinii Pablo_X nie zrbiłem na razie nic. Trochę mnie martwi, że to może być ten czujnik a może jednak nie. W takim przypadku trzeba by przełożyć taki czujnik na działający i pewny i sprawdzić zachowanie. Nie wiem kto mógłby to mi zrobić.
Trochę się nad tym głowię.
Co do przebiegu - to po odpięciu tej wtyczki przejechałem raz ok. 10 km a drugi raz 3 km i żadnej kontrolki nie wywaliło. Teraz jeżdżę oczywiście z podpiętą wtyczką i kopci........... że aż strach.
Pozdrawiam walczących z tym tematem.
Zawory EGR się kalibruje. Nawet nowy jak kupisz, to podlega on kalibracji, robią to w Aso za około 200PLN. Operacja podobno trwa do 3 godzin. Możesz mieć sprawnego EGRa ze sprawnym czujnikiem, ale niespasowanego z ECU i przez to Ci kopci.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 21:54   #74
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ciekawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 21:09   #75
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
Panowie czy tłoczek w zaworze EGR da sie łatwo wcisnac palcem?
Bo moj wciska sie ciezko tak jakby byl na jakiejs sprezynie dosyc mocnej i po wcisnieciu natychmiast odbija do pozycji zamknietej.
Czy tak powinno być?
Do tej pory jezdziłem na zaślepionym ale dzis postanowilem przeczyscic i odślepić, poniewaz wyczytałem tu forum za auto wtedy szybciej sie rozgrzewa.
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 21:54   #76
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Napisał matias18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. W środku jest sprężyna i stalowa membrana (oraz bywa czujnik położenia).
Bo moj wciska sie ciezko tak jakby byl na jakiejs sprezynie dosyc mocnej i po wcisnieciu natychmiast odbija do pozycji zamknietej. Czy tak powinno być?
Tak. Powinien szybko się zamknąć i szczelnie przylegać.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 16-12-2010 o 21:58
Stary 16-12-2010, 22:03   #77
matias18
Postów: 282
to w jaki sposób zassanie tego wezyka podcisnieniowego powoduje otwarcie zaworu??
Stary 25-12-2010, 22:08   #78
galux20
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: mk3 passeratii
Silnik: 2,2tdci 2.0tdi
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
wyczyściłem zawór egr w 2.2tdci 2005 listopad[sterowanie elektr.]
tzn lałem wd 40 i skrobałem nagar.
gdy mi w wigilie zdechł to ściągnąlem wtyczkę z egra puknołem w niego no i zapalił.
łudzić się że te czyszczenie coś da.
pozdrawiam
lałem wd do oporu
no i pytanie czy ten zawór egr da się taniej kupić niż 740 brutto?
czy wkręcanie egr nowego można zrobić samemu? bez kompa ?
Ostatnio edytowane przez galux20 ; 26-12-2010 o 09:06
galux20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 13:39   #79
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
ja otrzymałem info od jednego pana z serwisu boscha (i chyba ktoś na forum przy okazji jakiegos tematu tez mi to potwierdził ) ze po czyszczeniu egr należy go aktywować przez kompa. Ja swój czysciłem rok temu i takie info otrzymałem niedawno dlatego po nowym roku jade na kompa i zobacze czy on działa czy nie, a jak nie czy da sie go aktywować czy trzeba szukac nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 08:41   #80
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Kurcze, ASO ma coraz ciekawsze sposoby wyciągania kasy z ludzi. W sumie kwota 200 zł nie odstrasza, więc pewnie klienci łykają ściemę.
Za niedługo trzeba będzie kalibrować zatyczki do zaworków przy feldze i ASO będzie miało wyłączność na tę usługę.
Napisał MĄKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejna ciekawostka. Zmień warsztat. Pewnie nieźle zaskoczyłbym tego Pana, gdyby przy nim odłączył EGR, a potem podłączył niezapinając go w układzie by pokazać naocznie, że jego twierdzenie jest błędne.
Hmmm, no sam napisałeś jak to działa. Tak naprawdę możesz buzią zassać wężyk i otworzyć zawór - da się, bo próbowałem i poszło bez problemu.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
