![]() Zarejestrowany: 26-09-2008
Postów: 8
Mam focusa kombi z lipca 2005 roku. Od niedawna nie działa mi pilot w kluczyku (centralny zamek i bagażnik). Nie mam pojęcia jak można otworzyć bagażnik nie używając pilota.
Pomożecie? Przepraszam jeśli pytanie jest lamerskie ale przeszukałem instrukcje, fora i nic nie znalazłem. (bagażnik nie ma zamka na kluczyk) |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Hmm ... otwierasz samochód z kluczyka (drzwi kierowcy) i bagażnik powinien też się otworzyć.
#3 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-09-2004
Model: Focus II TDCi / Escort mk VI
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 1.6 16V
Postów: 195
Nad tablicą rejestracyjną jest szczelina, a tam przycisk "elektrozamka" klapy bagażnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście po uprzednim otwarciu centralnego zamka.
Pozdrawiam Silver Focus II 1.6 TDCi, Escort 1.6 16V Ostatnio edytowane przez silver76 ; 21-11-2010 o 09:40 |
#4 |
Postów: 8
zapomniałem dodać ze ten zamek w klapie bagażnika nie działa. Mogłem otiwerać tylko pilotem.
#5 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie chcę się czepiać ale jak się zaniedbuje obydwie możliwości otwarcia bagażnika to tak bywa wczytaj kolego nowego pilota i rozwiąrzesz problem a jak już otwożysz to napraw przycisk zamka.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
1. Naprawa kluczyka
2. Wymiana elektrostycznika w klapie. 3. Lom lub mlotek do wybicia szyby (jezeli lubisz silowe rozwiazania) |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Nie wiem dokładnie co pada w tych zamkach, ale można je rozebrać. W tym celu wyciągamy zameek lub nawet na klapie grzejemy suszarką po gumie zamka od dołu. Klej po nagrzaniu porządnie powinien puścić i wyjmujemy gumę zewnętrzną i w ten sposó dostajemy się do zamka. Tam dzięki wspaniałej listwie created by Ford dostaje się woda i zapewne to jest problem. Czy jest co naprawiać? Nie wiem...
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#8 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Listwy (tej z lampkami) lepiej nie ruszac, bo jak w starym Focusie nakretki rdzewieja i przy odkrecaniu wylamuja sie uchwyty w listwie. 12 lat robia to g... i dalej nie potrafili sobie z tym poradzic. Guma jest wklejona na uchwyt niestygnacy silikon. Zeby wymienic wlacznik w starszym modelu (ten miekki) trzeba zdjac wewnetrzny plastik klapy. W nowszym wystarczy podwazyc na bokach srubokretem (zlacze jest na wlaczniku). Zeby wymienic sam mikrostyk (ktos pisal, ze ponoc jest do kupienia w Fordzie, w co szczerze watpie) trzeba wydlubac stary ktory jest zalany czyms jakby zywica. Nowy typ wlacznika ma inne zlacze (jest na przycisku i jest inny typ) od starego typu (kabel z wtyczka ktora jest podlaczona w srodku drzwi. Postaram sie zrobic kilka fotek obu przyciskow. Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 22-11-2010 o 11:20 |
#9 | |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
U mnie była woda i... chrupał lód na mrozie :-) Ja właśnie po wysuszeniu, przeczyszczeniu zakleiłem tę gumę silikonem-wieczną gumą czy jak to się zwie.
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Pozdrawiam Damian |
