Stary 20-11-2010, 17:54   #1
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Domyślnie Po ilu km silnik osiąga temp. roboczą 90*C ?
jadąc 23 km przy temp. otoczenia 5 *C silnik nie nagrzewa się do temp. roboczej wskazówka nie stoi pionowo. Podpiąłem dziś elma i max temp jaką mi osiągnął płyn chłodniczy to 78*C i było to podczas wyprzedzania przy ~ 110 km/h. Całą "trasę" pokonuję na 5 biegu ze średnią prędkością 65-70 km/h pomiędzy wioskami i wioski. Gdy go podgonię to widać jak temp. rośnie ale gdy zwolnię to maleje. Przy temp 15 *C temp była osiągalna normalnie.
Czy w tym wypadku termostat jest do wymiany??
Czy w chłodnicy jest korek spustowy?? (silnik 1.8 zetec)
Pozdrawiam.
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 18:59   #2
pikulini
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 zetec
Postów: 25
Domyślnie Odp: Po ilu km silnik osiąga temp. roboczą 90*C ?
witam raczej napewno masz problem z termostatem u mnie fakt mniejszy silnik tamp robocza jest po okolo 5 km i utrzymuje sie w gr 88-94 stopni,pozdrawiam
pikulini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 22:21   #3
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Przejedź na zimnym silniku ze dwa kilometryt. Potem otwórz maskę i sprawdź , czy przewody gumowe od chłodnicy są ciepłe . Jak ciepłe ...termostat nie trzyma.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 16:10   #4
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Będę musiał wymienić termostat w tym tygodniu.
Czy są termostaty producentów których należy unikać??
Stary 21-11-2010, 16:52   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał llukas17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... Czy są termostaty producentów których należy unikać??
Po co bawić się w zamienniki, skoro oryginały w sklepach "internetowych" nie są drogie ?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 18:15   #6
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Chodzi mi o to że muszę jutro wymienić bo później nie będę miał czasu, a do tego pod koniec tygodnia mają być mrozy.
Stary 23-11-2010, 10:58   #7
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Termostat wymieniony na jakiś firmy wernet i co ?? Po 3 km w mieście wskazówka stoi pionowo.
Stary 23-11-2010, 11:09   #8
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
a możliwe, że nowy się tak szybko popsuł bo u mnie też kiepsko z ta temperaturką...???
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 15:54   #9
Mietek Debest
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: fokus
Silnik: 1,8 16V zetec
Postów: 20
A pro po korka spustowego to jest po lewej stronie ( w kierunku jazdy)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na dole chłodnicy, tylko nie można go całkiem wyjąć.
Mietek Debest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 16:52   #10
llukas17
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
To chyba nie jest korek spustowy bo jak go odkręciłem (taki plastikowy) i wyciągnąłem (trzeba mocniej pociągnąć) to płyn zaczął kapać. To jest chyba odpowietrznik jeśli mówimy o tym samym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
