Stary 23-11-2010, 23:02   #131
NONO
Imię: jacek
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 51
Domyślnie Odp: turbina, smarowanie, czyszczenie układu
mowa o silniku 1,6 TDCI ,a to różnica choćby usytuowanie turbiny(jest z przodu silnika)
NONO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 18:59   #132
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
doskonale wiem gdzie jest turbinka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. srube wykrecilem, umylem ultradzwiekami i teraz jest jak nowka.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 20:18   #133
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Napisał kawiecDIY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze by było też przewód doprowadzający olej do turbo wyczyścić.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 20:59   #134
kawiecDIY
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Wyczyscilem, po wszystkim wymiana oleju i odpowietrzenie rurki cisnieniowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy nastepnej wymianie plynow prawdopodobnie zdemontuje miske i sprawdze smog dla swietego spokoju + czyszczenie.
Szczerze to myslalem ze dostep do tej sruby przelotowej bedzie latwiejszy no ale nic, wazne ze zrobione.
Ostatnio edytowane przez kawiecDIY ; 24-11-2010 o 21:14
Stary 25-11-2010, 17:45   #135
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Na czym polegało to odpowietrzanie?
Dużo musiałeś rozkręcać? Potrzebny jest kanał?
Pytam bo do dzisiaj się za to nie zabrałem...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 13:33   #136
kawiecDIY
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Po zalaniu silnika olejem odczekalem chwile i przed uruchomieniem silnika aby olej wszedzie dotarl wlalem tez olej do przewodu cisnieniowego aby do turbinki nie dostalo sie zbyt wiele powietrza.
Troche roboty bylo no nie powiem ;-), najwygodniej byloby miec auto na podnosniku, ja robilem w kanale.
Stary 27-11-2010, 20:43   #137
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A da radę bez kanału, czy raczej nie bardzo...:-/
Stary 27-11-2010, 23:00   #138
H0bbiT
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Focus, Citroen C4 coupe VTS
Silnik: 18TDDI, 2.0 HDI 16V
Rocznik: 2000,2005
Postów: 101
Proponuje abyś sprawdził smog/k, zdemontował stopy korbowodowe, dokonał pomiarów/wymiany itd,itd..................
H0bbiT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 08:59   #139
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał H0bbiT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli nie znasz tematu to lepiej sie nie wysmiewac. Tak wyglada miska w 1.6 tdci przy wymianach co 12 miesiecy. W rzeczywistosci w misce bylo pelno "glutow" ktore nie splywaja przy spuszczaniu oleju.
Czyszczenie miski w tym silniku jest normalna procedura przy wymianie turbo i konwersji na nowy uklad zasilania w olej.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 14:07   #140
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tak ,Tak koledze jest wesoło tylko mi nie było jak poznałem charakterystykę układu olejowego FF II 1.6 i 2.0 TDCI i zapłaciłem za turbinę -Najpierw się troszkę orientujemy a dopiero potem szydzimy(serwis aby dać gwarancję myje miskę wymienia smok,słynną śrubę,przewód zasilający ,2-krotne płukanie silnika z wymianą oleju,test przelewowy oleju,test ciśnienia oleju-Całość z turbiną w ASO ,taniutko ok 7 tysi.) w tym wypadku to pośmiać to my się możemy z kolegi1.8 w FF I to nie to samo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 28-11-2010 o 14:10
czyszczenie układu , focus mk2 , smarowanie , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
