Stary 24-11-2010, 15:16   #1
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Domyślnie dymiący dogrzewacz eberspracher
witam
kupiłem niedawno mk3 kombi z fabrycznym dogrzewaczem eberspracher. włącza się automatycznie poniżej 5stopni na dworze. po załączeniu strasznie kopci jasnoniebieskim dymem 2-3min a potem pracuje już normalnie. ostatnio na skrzyżowaniu to patrzyłem czy nikt z gaśnicą nie leci ;-)...
czy ten typ tak ma czy trzeba jechać gdzieś do mechanika żeby obadał...
pozdrawiam
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 20:00   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: dymiący dogrzewacz eberspracher
To działa tak odpala sie świeca żarowa i dostarczane jest paliwo na wiatraczek ropa zaczyna sie zapalać i grzać jak złapie juz dobry płomień to świeca się wyłącza i pracuje tylko pompka i wiatrak, czyli musi sie troche rozgrzac zanim zacznie przepalac paliwo w 100%, a dawka cały czas jest ta sama tylko ogień za mały.
Nie wiem jak wielką masz tam zadyme ale do jakiegoś tam stopnia to normal, moze świeca jest juz na wykończeniu.
Jak masz pokrętło lub jakis sterownik to przez pierwsze pare min ustaw go na jakies 40% mocy dym bedzie ale mniejszy.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Karlito ; 24-11-2010 o 20:05
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 19:12   #3
Tomek2907
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 71
Masz już do wymiany sitko sztyftu grzejnego , ponieważ jest przepalone i dlatego tak kopci
Tomek2907 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
