Stary 25-11-2010, 23:26   #21
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Nie działa dmuchawa i..
hmmm zdaje mi się że coś było na ten temat. Działania dmuchawy na 4 biegu lub innym biegu, coś takiego kiedyś widziałem lecz nie zagłębiałem się w to. Poszukaj kolego dobrze na forum, a jak nie znajdziesz to postaram Ci się jakoś pomóc,
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 14:15   #22
max.m
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 TDDI
doczytałem że odpowiedzialna jest płytka rezystorów -rezystor szeregowy no i że jest zamontowane w pobliżu silniczka czyli pod schowkiem tylko nie wiem jak wygląda ,da się naprawić samemu(mam znajomych elektroników-z zawodu i zamiłowania-może tylko wymiana rezystora ?) czy można kupić i jakby co jak drogo. Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Zdaje się również ,że niewolno pozostawiać samochodu na włączonym którymkolwiek biegu nadmuch mimo że nie działa -spowodowało to u mnie wyładowanie akumulatora przez 1.5 doby -ledwo chodziły wycieraczki -potrzebne były kable i inne autko (jak by się trafiło komuś jeszcze tak na zaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez max.m ; 26-11-2010 o 14:19
max.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 17:18   #23
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Widzę że jesteś również z Wrocławia, spróbuj zapytać na Kleczkowskiej w porcie tam mają części od Fordów i tam może wyrwiesz jakoś tanio dmuchawę. ale to tak w razie "W" jak by któryś z Twoich znajomych nie mógł sobie poradzić z regeneracją starej.
Stary 28-11-2010, 20:34   #24
max.m
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 TDDI
Dzieki za podpowiedź ale dmuchawa mi działa dziś rozebralem rezystory odpowiedzialne za kolejne stopnie nadmuchu -narazie tylko to mam do wymiany-mam nadzieję że tanie-mała kostka z 3 rezystorami ale nie znam ich wartości pozostaje kupno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2014, 22:23   #25
dinkam@wp.pl
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCi
Rocznik: 4.11.2003
Czesc wszystkim,mam MONDEO mk3 1.8 SCi po lifcie.Tez mi nie dziala wogule wentylator.Po wyjeciu dmuchawy i podlaczeniu na krotko,dziala wentylator.Jest to klimatronik i panel sie swieci,pokazujac wszystkie cyfry i napisy. Co to moze byc ?? Gdzie mam szukac,bezpieczniki OK.
Dzieki za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dinkam@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 20:33   #26
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
I ja się podepne.
Nie działa dmuchawa na żadnym biegu. Bezpieczniki ok, przekaźnik podmieniony i dalej to samo. Na przekaźnik dochodzi prąd ( na dwóch parach jest). Klima co raz się włącza. Błędów brak.
Mondeo 2002, Klima manual.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 20:57   #27
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 140
Spróbuj bezpośrednio z akumulatora podłączyć plus i zobaczy działa.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 21:13   #28
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Sama dmuchawa działa.
Stary 06-11-2017, 21:54   #29
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 140
Miałem problem z skrzynką z bezpiecznikami, zimne luty, weź plus z innego źródła i zobacz czy działa.
Stary 06-11-2017, 22:43   #30
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
A rezystor kolega sprawdził? Może wtyczka nielaczy albo coś się przypadało.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
