#1221 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a poczytaj troche
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#1222 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1998 di
Postów: 19
no tak poczytac ... ale czy moze ktos ma namiary na pomorskie województwo kto by mi cos takiego uaktywnil w moim mk3
#1223 |
![]() Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo KOMBI
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 9
Jako ze ostatnio grzebie w zegarach to napisze co wiem
Wg mnie kazde zegary posiadaja komp (bez chwilowki) oraz ESP, ABS, Tempomat, Automat(jesli wyswietlacz ma okreslone znaki), przelaczenie przebiegu miedzy eu/uk na glownym wyswietlaczu, i pewnie inne. Aby powyzsze opcje uaktywnic trzeba zmienic ustawienia bitow pod okreslonymi adresami w pamieci EEPROM W EEPROM-e znajduje sie konfiguracja licznika dla danego wyposazenia samochodu oraz korekcje dla wskaznikow zegarowych (seria produkcyjna zeby skorygowac dopuszczalne odchylki produkcyjne komponentow) Glowny soft jest wspolny i rozni sie jedynie miedzy liftami Prawdopodobnie dopiero w sofcie dla lifta uwzgledniono chwilowke oraz wieksze mozliwosci ustawien w/w bitow przez WDS/IDS dla poszczegolnych funkcji Nie wiem ile z tych opcji mozna zrobic WDS/IDS ale programatorem dla prockow Motoroli mozna to pozmieniac swobodnie. Niestety w zegarach przedliftowych nie znalazlem bitu za spalanie chwilowe Caly czas walcze ale mam malo zegarow na doswiadczenia (EU 01' ,UK 01', UK 04') i tylko 1 auto :-) Nalezy pamietac ze przy wszelkich zmianach recznych na EEPROM-e , nalezy zmienic sume kontrolna (nie wprowadza bykow ale mozna sprawdzic ze bylo grzebane w zegrach) Reasumujac nie trzeba: wgrywac softu - nazywane przez fachowcow to po prostu wgranie EEPROMU (zawierajacy tylko ustawienia) z innego licznika. (wtedy sa jaja z poziomem paliwa, i wskazanimi zegarow lub inna dziwna praca zegarow) Odnosnie problemow z grzana szyba - informacja o temperaturze przesylana po CAN moze byc pod innym rozkazem w zegarach przed i po stad te problemy
2001 Mondeo 2.0 TDCi GHIA 1991 Sierra 2.9 Cosworth GL |
#1224 | |
Postów: 6,370
#1225 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
oj kolego z nieba spadasz - cwicz, trenuj a nie zostanie ci to zapomniane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
#1226 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Co do grzanej szyby to czytałem, ze po odpięciu czujnika temperatury zewnętrznej podgrzewanie przedniej szyby działa, ale na wyświetlaczu nie ma wtedy wskazania temp. Może da się to jakoś "oszukać" np. poprzez modyfikacje włącznika? Ktoś pisał, że jak mu awaryjne nie działały to zmodyfikował włącznik. Może i tu się tak da?
Tak tylko sobie głośno myślę.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
#1227 |
Postów: 6,370
nie da rady, przelacznik jest impulsowy i daje tylko sygnal do GEM a on zalacza szybe, jak by bylo jak piszesz wystarczylo by przytrzymac wylacznik i powinno dzialac a niestety tak nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1228 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Kolego @walderama1979 czy maż możliwość odczytu epproma i wgrania do innych zegarów. Mam zegary z kompem przedliftowe i może ktoś chciałby mieć kompa to zgrywasz epproma np. z moich zegarów i wgrywasz delikwentowi? Ja potrzebuje dołożyć tempomat i ESP - masz może taki soft ?
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png |
#1229 |
Model: Mondeo KOMBI
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 9
Mam oprogramowanie i zczytuje EEPROM z procka.
Trzeba sie podpiac do tylnego zlacza w desce (dolutowac kabelki). Najprosciej jest przeprogramowac odpowiednie bity w EEPROM zeby wlaczyc czy to komputer czy ESP czy tempomat. Niestety zmienia to sume kontrolna (jedyny minus blad podczas testu zegarow) a jeszcze jej nie rozkumalem. Jesli wgrywamy od kogos EEPROM tracimy swoj przebieg ale suma kontrolna bedzie ok.
#1230 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 666
| Tagi |
| mondeo mk3 , spalanie chwilowe |
