![]() Zarejestrowany: 18-10-2010
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Witam fotel pasażera grzeje a kierowcy nie(kontrolka od przycisku się podświetla po wciśnięciu) ale nie grzeje???
Spalona mata. Masz przed FL, więc pół biedy..
![]() Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
a jak ja mam po FL to cała bieda??
bo mi się wydaje że grzeje na pół gwizdka(fotel kierowcy) |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
czesto pekal kabel od maty wychodzacy z gabki foteal, sprawdz ten kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na przyszlosc uzyj szukajki, ostatnio bylo to poruszane kilka razy.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
Model: mondeo kombi
Postów: 371
spoko szukajka
ale jak ktoś założył ten temat to się dopytałem przy okazji ale dzięki za ten kabel-sprawdzę |
#6 | |
![]() Cytat:
#7 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Podłącze się pod temat, mam podobny problem z tą jednak różnicą że włącznik się nie zapala i oczywiście mata nie grzeje, zaś u pasażera w porządku. Czy jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie włącznika??
Czy jeżeli mata jest spalona to włącznik się świeci czy też nie. |
#8 |
Postów: 6,370
jak mata jest spalona to wlacznik swieci, tu znajdziesz schemat i sprawdz sobie ten wylacznik to nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: KUGA
Postów: 66
Dzięki za podpowiedź, Pozdrawiam
#10 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Pewnie się urwał kabelek przy macie,ja tak miałem,godzinka roboty i znowu grzało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
