Stary 27-11-2010, 15:58   #11
grzegorz rozi
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 5
Domyślnie Odp: Rozbity tył (ew koszt naprawy)
Z tego co widać to tragedii nie ma. Samochód tak czy inaczej musi trafić na ramę aby go naciągnąć. Nawet jeżeli niektóre elementy będą wymieniane. Zawsze trzeba wyprowadzić wszystko możliwie blisko stanu z przed kolizji. Według mnie te podłużnice spokojnie da się naprawić, tym bardziej podłogę i wnękę koła zapasowego. Trudniej z klapą bo jeżeli jest zagięta to trudno to wyprostować (mam na myśli konstrukcję klapy). Nie wiem jak z tylnym pasem bo to z tego co pamiętam jest to profil zamknięty. Jeżeli miałby być wymieniony to bardzo często występuje jako jeden element ze ściana bagażnika. Ale zgadzam się że najlepiej gdyby obejrzał to blacharz.
grzegorz rozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 09:22   #12
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Prawdopodobnie obejdzie się bez ramy, chyba że pojedziesz do jakiegoś profesjonalnego zakładu to pięknie cię skasują.
Naciągną ci w zwykłym warsztacie blacharskim. Szczeliny porobią się jak były.
Zawieszenie nie dostało raczej ani dach więc nic się nie przejmuj.
Klapę , zderzak i resztę kupisz na szrocie.
Najlepiej podjedź do przynajmniej 2 warsztatów i niech wycenią wraz z malowaniem elementów-wycena darmowa a na forum to możemy gdybać.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 23:16   #13
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Dzięki za podpowiedzi, jutro się przejade do blacharza, zobaczymy ile krzyknie, jeżeli za dużo to niestety zmieniam swojego fordzika na nowszy rocznik, ale mam nadzieje ze da rade go ładnie wyklepac, bo się trochę do niego przywiązałem (pierwszy samochódGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 22:12   #14
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Tak blacharz krzyknął 1200 więc nie jest źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i następne pytanie, czytałem na forum, zamarzł mi dywanik od strony pasażera podobno to półka pod AKU, ile taka impreza może kosztować?
Stary 08-12-2010, 23:12   #15
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Sprawdź co się dzieje bo jak sama półka to pospawa Ci to za grosze, pryśniesz podkład, kupisz i nałożysz mase uszczelniającą i będzie ok.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 17:04   #16
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Parę dziurek w połce jest, więc tamtędy leci, lub pozapychane są te wyloty na wodę z podszybia, jest jakiś patent żeby je przeczyścic? i gdzie one dokładnie są?
Stary 11-12-2010, 23:10   #17
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego masz pukniety samochod w tyl, podluznice sie skrzywily, tylnie drzwi nie pasuja w otwor na nie czyli rama jest pokrzywiona. Na zachodzie takie cos nie ma prawa wjechac na droge i laduje na zlomie. Tego juz nie da sie wyprostowac tak jak bylo przedtem a szczegolnie bez ramy. Co puknie mlotkiem w tylni pas i naciagnie podluznice i slupek? Nie sadze. Zrobic da sie zrobic za male pieniadze ale nadal bedzie to krzywe. Znajomy ma samochod po takim czyms. Zrobili mu za 1500zl i ladnie wyglada ale jest pare ale. Dzwi tylnie ocieraja o zamek, sa opadniete. Tylnia klapa nie dochodzi do uszczelek i sa szczeliny dzieki ktorym potrafi nawet sniegu nawiac. Kolego jezeli ktos ci juz to zrobi to przy odbiorze sprawdz kazdy szczegol, czy szczeliny w drzwiach sa w miare rowne, czy przylegaja, czy lekko sie otwieraja. Czy klapa bagarznika ladnie pasuje, czy dochodzi do uszczelek. Czy uszczelki tych malych szybek po bokach dobrze pasuja i co tylko przyjdzie ci do glowy.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 08:46   #18
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Nie strasz kolegi.
To auto nie ma ramy.
Naciągną i będzie jeździł. zawieszenie nie dostało to git.
I tak nie zrobi z tego bolidu. To tylko escort.
Stary 13-12-2010, 14:34   #19
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
na ramie go naprostują jak będzie trzeba .... a po to jest regulacja klapy (drzwi) i zamków aby wszystko spasować...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ramę/stolik wymyślono po to by naciągać autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 16:52   #20
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
W escorcie nie ma regulacji drzwi. Jak dobry fachowiec i ma czym to powinien naciagnac dobrze ale dla pewnosci warto potem sprawdzic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
