Stary 25-11-2010, 16:01   #1
yogo
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1999
Postów: 50
Domyślnie spryskiwacze przedniej szyby nie dzialaja
99r 1.6benz kombi
witam od wczoraj nie dzialaja mi spryskiwacze przedniej szyby. jak wciskam guzik przy kierownicy nie slysze pompki a wycieraczki nawet nie drgna???? pomocy bo sniezy..
yogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 02:01   #2
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
Domyślnie Odp: spryskiwacze przedniej szyby nie dzialaja
Jeżeli działa spryskiwacz tylnej szyby, to jest duże prawdopodobieństwo, że uszkodzony jest przycisk na manetce, który odpowiada za spryskiwacz przedniej szyby. Wymiana całego przełącznika wycieraczek powinna załatwić sprawę - używany można dostać za 50zł.
Oczywiście wcześniej najlepiej byłoby skonsultować się z elektrykiem, który sprawdzi co jest nie tak.
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 09:04   #3
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 121
Domyślnie Re: spryskiwacze przedniej szyby nie dzialaja
wczoraj miałem to samo odpalam auto po 10km próbuje spryskać pompka cisza nie pracuje pojeździłem jeszcze trochę i wszystko było ok
pompka musiała przymarznać
(miałem płyn letni)
wstaw auto do garażu
mateuszford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 20:45   #4
Kamil_
Zarejestrowany: 02-06-2009
Silnik: 1.6
Postów: 12
Ja też w pierwszej kolejności obstawiałbym zamarznięcie płynu, ale skoro poza pompką nie włączają się wycieraczki to kolejno manetka.
Dodatkowe pytanie czy same wycieraczki normalnie po przełączeniu manetki się włączają?
FFII FL 1.6 '09 oraz FF 1.8TDCI '04
Dwie foczki w garażu
Kamil_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 07:52   #5
yogo
Rocznik: 1999
Postów: 50
tak wlaczaja sie dlatgo tez mysle ze albo przycisk albo pompka..
sa 2 pompki jedna na tyl druga na przod tak? czy jedna?? bo pompka na tyl + spryskiwacz i wycieraczka dziala
tylko sam przod nie reaguje ani wycieraczki ani nie slysze pompki.
przewody sprawdzilem i sa drozne - czyli plyn nie zamarzl
Stary 30-11-2010, 10:43   #6
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Napisał yogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jedna pompka spryskiwacza w wyjściem na przód i tył.
W twoim przypadku obstawiam uszkodzoną manetkę.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 14:01   #7
Kamil_
Silnik: 1.6
Postów: 12
A masz możliwość podmienić z kimś manetkę? żeby sprawdzić... to tylko kilkanaście minut roboty i będziesz wiedział co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2010, 17:00   #8
yogo
Rocznik: 1999
Postów: 50
ok bede sprawdzac manetke
dzieki za pomoc chlopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2010, 19:47   #9
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Podłączę się tu, choć mam c-maxa, ale myślę, że problem może być uniwersalny.
Nie działają mi spryskiwacze przy ujemnej temperaturze (słychać, że płyn jest podawany, jednak nie ma efektu), ale tylko z przodu. Jak tylko temperatura zbliża się do dodatniej, od razu pięknie działają. Sprawa wydawałaby się oczywista, gdyby nie to, że tylny spryskiwacz działa bez zarzutu. Do tego mam ogrzewane dysze spryskiwaczy przednich, a płyn jest zdecydowanie zimowy. Zaglądałem pod osłonę pokrywy silnika i wszystko jest elegancko popodłączne. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 20:58   #10
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 199
A może oczyścić dysze trzeba.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
