Stary 28-11-2010, 13:05   #1
Szyner
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: MDO MK IV
Question Z układu wentylacji leci tylko zimne powietrze
otóż mam taki problem z ogrzewaniem w moim MDO. Odpalam furkę i sobie jadę, autko powoli sie nagrzewa i z wentylacji leci coraz cieplejsze powietrze. Jednak wczoraj pojechałem w trase i jak juz sie dobrze dogrzal to z nawiewów zaczeło lecieć zimne powietrze. Na wskaźniku temperatura w normie (strzałka stala pionowo). Po postoju jak sie trochę schłodzil znowu troche powiało ciepłym i jak osiągnął temperature pracy ponowie zaczęło dmuchac zimnym powietrzem. Podpowie mi ktoś co to moze być za problem, nadmienie tylko że mam klimatyzację manualna i czy jest włączona czy wyłączona efekt jest taki sam. Zauważyłem tez że płyn w zbiorniczku wyrównawczym nie jest wcale ciepły. Poziom płynu w układzie chłodzenia jest okej.
Wymieniłem oba termostaty i niestety to nie rozwiązało problemu, teraz mam ogrzewanie w samochodzie ale tak powyżej 3 tys. obr/min.
Po wczorajszych jazdach myślałem że problem już ustąpił. Pojeździłem troche autkiem na wysokich obrotach i w końcu znowu miałem ogrzewanie. jednak dzisiaj rano znowu sie okazało że ogrzewania po rozgrzaniu silnika brak. Dopóki sie rozgrzewa wieje ciepłym z nawiewów, później tylko zimne.
Aha i po macaniu wszystkich przewodów od układu chłodzenia wynika że wszystkie elementy są drożne.
Pozdrawiam,
Szyner45
Ostatnio edytowane przez Szyner ; 29-11-2010 o 20:48
Szyner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 17:45   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Dziwny problem z ogrzewaniem
popraw temat na zgodny z regulaminem
motorek26 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
