Zamknięty Temat
Stary 25-11-2010, 19:25   #1
hultaj84
Zarejestrowany: 16-09-2009
Silnik: 1,6 Benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 4
Domyślnie Gaśnie na zimnym
otóż moim problemem jest gaśnięcie mojego mondziaka. Przeważnie rano. Odpala za pierwszym razem wzorowo. Jeżeli nie ruszam silnik chodzi rowno i nic nie wskazuje na jakies nieprawidłowości. Przejzeżdżam kawałek (różnie 0,5-2km) wrzucam luz i bach.. obroty leca na leb na szyje i silnik gaśnie(przewaznie wtedy odpalam z biegu i później problem już sie nie powtarza). Raz próbowalem odpalić ze stacyjki to miałem problemy. Załapał dopiero za którymś razem
Info o aucie: świece były wymieniane razem z przewodami 15 tys temu na oryginalne motocrafta (swiece platinum). swiece wymienilem teraz na famaco i wydawalo mi sie ze pomoglo ale zrobilo sie wilgotno i przypadlosc wrocila. Przepływomierz wyglada na wporządku.
Auto 93r. przejechane 275tys. 1.6. benzyna.
hultaj84 jest offline
Stary 25-11-2010, 21:10   #2
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym
Radziłbym sprawdzić cewkę zapłonową tzn. wykręć ją i zobacz czy nie ma pęknięć ( u mnie tak było).
Była Łada samara 1.3, Citroen Ax, CC700, Fiestka 1.1 , Essi 1.6 16V jest oczywiście mondeusz
Yosan 120 pro+SON 2018+Sirtel Gamma IIr/Megawatt 3000
gabrysia1 jest offline
Stary 28-11-2010, 17:54   #3
hultaj84
Silnik: 1,6 Benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 4
no wyjalem cewke wyczyscilem. brak widocznych pekniecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( mam fory perzesle.. jedyne co mnie wydaje mi sie dziwne to jakiegos rodzaju smar na wtyczkach przewodow... jeszcze jedna rzecz ktora zauwazylem to to ze czasami jak odpalam auto samochod wydaje dziwny dzwiek (jakby "kichanie") ale odpala normalnie. Jeszcze moze ktos ma jakies sugestie co to moze byc?
Stary 28-11-2010, 18:05   #4
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał hultaj84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie wazelina techniczna.nic dziwnego
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Stary 08-12-2010, 09:14   #5
ChrisB
Avatar ChrisB
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 z LPG
Rocznik: 1993
Postów: 152
Mam identyczne objawy. Problem występuje tylko rano i tylko raz na dzień. Silnik startuje normalnie "od strzału". Zero falowania obrotów (krokowy i przepływkę już przerabiałem hehe) Ruszam, pierwsze hamowanie przed progiem zwalniającym i bach... obroty spadają i jeśli nie uda mi się w odpowiednim momencie ich podtrzymać gazem to silnik gaśnie i są problemy z odpaleniem (udaje się za ok 4 razem). Jak po starcie silnik pochodzi jakąś minutę lub dwie to tego problemu nie ma. Świece i kable wymieniane regularnie na oryginały Forda, akumulator nówka Centra Futura dopasowany do tego modelu. Cewki w sumie jeszcze nie sprawdzałem... A co dokładnie może być w niej popękane? Jak (i czym) ją ew. przeczyścić?
Ostatnio edytowane przez ChrisB ; 08-12-2010 o 09:22
ChrisB jest offline
Stary 04-01-2011, 22:48   #6
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Miałem podobny problem i u mnie były to takie węże które są za kolektorem dolotowym trzeba albo go zdjąć albo się nagimnastykować aby je założyć bo ciasno jest tam. Węże te spadają jak auto kicha bo gaz musi gdzieś znaleźć ujście. Raz jak mi kichło to wyrwało rezonator i płomień stamtad wyskoczył. Ale doradzam odrazu wymienić kable wysokiego napięcia.
K!S!3L jest offline
Stary 04-01-2011, 23:56   #7
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
niestety z cewką nie da się nic zrobić, pozostaje tylko wymiana.
Z tym że główne objawy cewki to raczej nierówna praca silnika, nie palenie na któryś gar i szarpanie przy przyspieszaniu w różnych zakresach obrotowych. Jeżeli te objawy nie występują to niekoniecznie zaczynałbym od cewki, ale podłożyć inną na próbę można. Nigdy nie wiadomo co w Fordzie siedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyn może być właściwie mnóstwo; od zabrudzonego filtra powietrza, poprzez krokowiec, zabrudzony przepływomierz, rurki podciśnienia, czujnik temperatury, na źle wyregulowanej mieszance paliwowo- powietrznej kończąc. I wiele innych
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 05-01-2011 o 00:02
TomCat jest offline
Stary 05-01-2011, 08:02   #8
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niewiem czy o tym samym mówimy???
pod cewką jest taki dwójnik,on lubi spadac.koniecznie to do spr,u mnie jeden wąz spadł i niemiał wcale wolnych obrotów.(ciężki dostęp)
krzychu3073 jest offline
Stary 05-01-2011, 21:32   #9
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
Napisał krzychu3073 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że chodzi o to samo. U mnie za każdym razem jak auto kichło to spadały te węże. Byłem u kilku mechaników jednak nikt nie wiedział co to może być dopiero gazownik powiedział ze to kable więc jeżeli auto kicha polecam na początek sprawdzić kable. O istnieniu tych wężyków to nawet nie wiedziałem ale tata zajrzał pod maskę i coś wisiało to założył i było ok aż do kolejnego kichnięcia.
K!S!3L jest offline
Stary 06-01-2011, 08:34   #10
Slawko
Postów: n/a
następny temat o tym samym. proszę poszukać już istniejące i tam kontynuować.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
