#11 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Witam miałem ten sam problem ale w 1.6 tdci i okazało sie ze mam walnięty elektrozawór podciśnienie turbiny koszt naprawy 450 zł częsc plus podpiecie pod kompa .Wyglądało to tak ze sztanga od turbo przy zapaleniu silnika została lekko zassana ale przy przegazuwie nie ruszała sie a powinna po wymianie zaworu tyrbo aż gwizda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.sprawdziłem to tak ze kolega dodawał gazu a ja wciakałem sztange od turbo i było słychać jak pracowała zmienna geometria turbo zauważysz różnice.
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 32
wczoraj byłem w serwisie żeby sprawdzili mi podciśnienia w przewodach i okazało się ze ten elektrozawór nie przepuszcza podciśnienia. Cały układ szczelny. W poniedziałek bd elektrozawór tylko mam pytanie gdy ta usterka u mnie trwa od 5-6 miesięcy to możliwe że stało się coś turbinie?? bo z tego co widać to chyba pracowała cały czas na tych samych obrotach.
#13 |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Trzeba było sprawdzić jeszcze napięcie na wiązce od zaworu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do turbiny to będzie ok. miała smarowanie tylko nie dmuchała jak należny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jakby stała geometria. Jeżeli okaże się ze jednak to zawór to szkoda tylko ze wydałeś tyle niepotrzebnej kasy na drodze do poprawnej diagnozy! Jeszcze jedna ważna uwaga pytałeś "magikow" ile ma ciśnienie vakum na jałowym??? Pozdro
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 28-11-2010 o 17:43 |
#14 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus C-Max
Postów: 32
powiem że owi magicy później mnie nawet zawołali pokazać jakie jest ciśnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i wychodziło ok. 0.35 tak jak pisałeś. i oczywiście sprawdziłem napięcie i okazało się ze jest coś 13,.. z kawałkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I mam jeszcze jedno pytanie koledzy mianowicie czy jest możliwość że przez ten elektrozawór czyli przez słabe ładowanie powietrza rano rozrusznik ledwo krecie przy mrozie -5 stopni ?? akumulator kupowany w tamtym roku.
Ostatnio edytowane przez rafal0804 ; 28-11-2010 o 20:45 |
#15 | |
![]() Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
#16 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus C-Max
Postów: 32
aku ładowałem tydz temu i ciągle tak samo jest. jest mróz jest problem nie ma mrozu nie ma problemu
#17 |
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Focus C-MAX Mk1 i Fiesta Mk6
Silnik: 2.0TDCi Duratorq i 1.3Pb Duratec
Rocznik: 2004 i 2006
Postów: 25
Długo grzeje świece ?
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
#19 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus C-Max
Postów: 32
krótko grzeje ale z ledwą biedą kreci rozrusznik. a jak zapali to biała chmurka za autem
#20 |
![]() Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Przyjrzy się świecą. Miałem podobna chmurkę w zeszłą zimę. Wymieniłem świece (jeszcze fabryczne) i pali na dotyk jak narazie przy -5.
| Tagi |
| brak mocy tdci |
