Stary 27-11-2010, 16:18   #1
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie zimny silnik gaśnie po 2-3 minutach po odpaleniu
Witam. Ostatnio zauważyłem dziwny problem z moim autkiem. Przy ostatnich mrozach odpalam sobie auto i idę skrobać szybki, motor ładnie pyka i po 2-3 minutach gaśnie, odpalam ponownie i sytuacja się powtarza. Jeśli po odpaleniu auta odrazu jadę to nic się nie dzieje, ale przy nagrzanym już motorze w analogicznej sytuacji gdy silnik pracuje na jałowym, po 2-3 minutach już nie gaśnie ale trochę kuleje.
Mam takie wrażenie jakby wypijał solarkę z filtra i wtedy zdychał.
Filtr paliwa wymieniałem jakieś 5000 km temu, ale przyznam się że zdarzało mi się wyjeżdżać zbiornik paliwa prawie do sucha i podejrzewam że woda ze zbiornika dostała się do filtra paliwa.
Proszę o rady, jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem..
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 28-11-2010 o 20:52
Stary 28-11-2010, 20:55   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: zimny silnik gaśnie po 2-3 minutach po odpaleniu
odświeżam, proszę o pomoc.
Stary 13-12-2010, 09:43   #3
misiu
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: Mondoe MK3
Silnik: Duratec 2.0 HE
Postów: 18
Ja mam to samo i też jestem zainteresowany problemem
POMOCY
misiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 21:05   #4
mapex1
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Mondeo MkIII kombi Ghia Denso
Postów: 5
Witam, ma ten sam problem z moim mondkiem, póki co był kilka razy w warsztacie najpierw zaktualizowali sterownik po EGR, nic to nie dało, następnego dnia przemili panowie wyczyścili EGR, było lepiej ale nadal zdychał raz na postoju czasem w trakcie jazdy(np po przejechaniu kilkudziesięciu metrow).Dziś pożegnałem się z moim autkiem został na noc w warsztacie,zobaczymy co będzie.
Zapomniałem dodać że świece, wtryski sa "igiełki"
Ostatnio edytowane przez mapex1 ; 16-12-2010 o 21:07
mapex1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 22:22   #5
electro_milk
Zarejestrowany: 26-01-2008
Postów: 47
moge sie mylic.. ale jesli w waszych fordach wystepuje cos na ksztalt czujnika wału korbowego to moze byc wlasnie to...
Ford Mondeo 94, 1.8 16v GHiA.
electro_milk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 12:35   #6
mapex1
Postów: 5
Więc tak, panowie stwierdzili że filtr cząstek stalych jest OK, jak równiez czujniki wału korbowego...wtryski i świece bez zarzutu...jedynie kompresja na 1 i 4 cylindrze jest ciut za niska,pompa paliwowa na granicy, natomiast jedną z przyczyn mogłoby być to że nie podoba im sie koło dwumasowe... wyjasnili mi że jeżeli ma za duży luż mogą być błędy w odczycie na czujnikach, jak się to koło zagrzeje wtedy dopasowuje sie niwelując luz i dlatego chodzi i odpala na ciepłym bez zarzutu.Ile w tym prawdy nie wiem póki co jeżdzę jak narazie odpala ....
Stary 23-12-2010, 17:53   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
A wiec tak panowie, pojechałem na wizytę do ASO, przyczyny jako takiej gaśnięcia auta nie znaleźli. Wgrali nowy soft i jak ręką odjął a przy okazji wirusek poszedł się j... Nawet jak czasami występowało falowanie obrotów przy wysprzęglaniu na luz podczas jazdy, teraz także ustało.
Wychodzi na to że chłopcy z V-techu tak programowali mi DPF-a że niechcący wynikł mój problem.
Jest tylko jeden niepokojący mnie problem. Mianowicie jak wysiadałem z auta po jeździe zauważyłem że wentylator chodzi cały czas, dopiero po zgaszeniu motoru on też się wyłącza. Co może być tego przyczyną?
Stary 12-01-2011, 12:16   #8
misiu
Model: Mondoe MK3
Postów: 18
Napisał mapex1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sądzicie na ten temat?
Czy to może być przyczyna?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
