Stary 21-11-2010, 11:18   #1
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Domyślnie Który olej do skrzyni biegów będzie lepszy?
Witam!
Jestem właśnie przed zakupem (również) oleju do skrzyni biegów.
Wciskałem już "kup teraz" ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale zobaczyłem że pojawiło się również coś takiego ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teraz mam dylemat... który będzie lepszy do skrzyni MTX 75 ???
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 11:23   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Który olej do skrzyni biegów będzie lepszy?
Masz skrzynię MTX 75,czyli ten z drugiego linku-czerwony.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 14:19   #3
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
olej zmieniony na Carlube MT75 czerwony.. biegi wchodzą super!!! zupełnie inna jazda!
Stary 27-11-2010, 15:12   #4
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
Super.
Jak wymieniałeś?
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 18:51   #5
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Napisał Wojtekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super.
Jak wymieniałeś?
na spodzie skrzyni masz 2 śruby na imbus, jedne to wlew, druga wylew.
Stary 28-11-2010, 09:05   #6
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
U mnie nie ma centralnie pod spodem śruby bo to skrzynia mtx 75 a tą z boku wszystkiego nie wylejesz. Chyba że odessasz jakoś.
Wiem że przez pół os wylewają wszystko ale to za dużo zachodu.
Po prostu producent nie przewidział wymiany oleju w tej skrzyni.
Stary 28-11-2010, 12:28   #7
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
ja tez mam MTX 75 i są dwie śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz linka jak i co zrobić.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-11-2010, 14:13   #8
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
OOOO muszę u siebie sprawdzić zwłaszcza czy jest właśnie ta ukryta śrubka z linku.
U mnie skrzynka ok chodzi ale ja mam to auto od 6 lat pani od której kupiłem a była pierwszym właścicielem też pewnie nie zmieniała więc trzeba by było coś pomyśleć.
Stary 28-11-2010, 21:00   #9
tomek423
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.8 16V
Postów: 61
Skrzynia biegów w dieslu i benzyniaku chyba niczym sie nie rózni, można tez zalać taki olej CARLUBE MT 75 ?
tomek423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 21:32   #10
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Rocznik: 1999
Postów: 631
MTX 75 jest w TD i w wersji benzynowej 1,8 xr3i 130 konnej.
W 1,6 masz inną skrzynke.
Musisz zobaczyć w instrukcji jaką specyfikacje ma mieć olej do twojej skrzynki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
