Stary 28-11-2010, 22:55   #21
jarkarol
Avatar jarkarol
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: Mondeo MK IV ZETEC
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI
Rocznik: 09.2008
Postów: 28
Domyślnie Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
u mnie zapamiętuje temp ta sprzed wyłączenia silnika
jarkarol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 00:37   #22
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
U mnie też zapamiętuje ostatnie ustawienia, ale jak dasz przycisk MAX, to i dmuchawy i grzałki i chyba temperatura nawiewu jest na maxa.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 09:23   #23
taxman
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Rocznik: 10.2007
Postów: 34
Wielkie dzięki za pomoc. Tak myślałem, że klimatyzacja zapamiętuje ostatnie nastawy temperatury, ale chciałem się upewnić. Muszę podjechać do serwisu, pewnie znowu mam jakiś problem z komputerem sterującym klimatyzacją. Na wiosnę, gdy uzupełniałem czynnik chłodzący, serwis odkrył, że padł komputer i przez całą ostatnią zimę klimatyzacja nie chłodziła (co zimą nie było zbyt dokuczliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Straszyli mnie wymianą jakiegoś sterownika za ciężkie pieniądze, lecz ostatecznie skończyło się na zresetowaniu komputera. Jak postawią diagnozę, to zacznę szukać elektryka, który usunie mi usterkę za normalne pieniądze.
taxman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 12:06   #24
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał taxman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W całkowicie sprawnym aucie, klima też nie będzie chłodziła zimą. W instrukcji jest napisane, że poniżej 4 st. C wyłącza się*chłodzenie a zimne powietrze leci z zewnątrz.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 21:01   #25
macieq11
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-08-2004
Model: Focus 1.6 TDCI
Silnik: 1.6 TDCI 116 KM @
Postów: 84
Zgoda nie włącza się żeby chłodzić jednak wskazane jest włączanie jej chociaż na krótko do przesmarowania agregatu (w czynniku chłodzącym jest olej smarujący agregat) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macieq11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 23:10   #26
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
macieq11, ale poniżej 4stopni właściwie cały układ jest dezaktywowany. Z tego co wyczytałem wynikało, że właśnie agregat nie powinien chodzić przy niskich temperaturach, więc to on jest podstawowym nie uruchamianym elementem.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 23:45   #27
jarkarol
Avatar jarkarol
Imię: Jarek
Rocznik: 09.2008
Postów: 28
nie jestem pewny jezeli chodzi o mondeo ale jak mialem lagune II to klima sie zalaczala w momencie wlaczenia opcji max - nawiew szyby-odmrazanie po to aby osuszac powietrze z wilgoci. Nie jestem pewny czy w mondeo jest tak samo ale mysle ze to ma sens bo jedna z funkcji dzialania klimatyzacji (ogolnie) jest osuszanie powietrza
Stary 01-12-2010, 09:13   #28
polepszak
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Mondeo Titanium Kombi
Silnik: 1.8 Tdci 125KM
Postów: 31
Napisał jarkarol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje się, że kolega ma rację i w Mondku też tak jest. Jak włączamy opcje MAX, na wyświetlaczu pojawia się info, że klima jest włączona.
polepszak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 09:45   #29
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Kiedys podobny temat był wałkowany przy Mk3. Niektórzy uparcie twierdzili, że przy temp. poniżej 4C klimatyzacja nie działa i cały układ działa jak zwykłe grzanie w aucie bez klimy. Jednak nie za bardzo potrafiono wytłumaczyć dlaczego jak włączy się A/C to wówczas momentalnie znika para z szyb skoro klimatyzacja jest niby całkowicie nieaktywana.
Tak samo jest w Mk4, wystarczy włączyć wewnętrzny obieg powietrza poczekać chwilę, aż szyby wewnątrz zaparują i potem włączyć A/C i patrzeć jak para znika.
Wygląda na to, że przynajmniej osuszanie powietrza działa niezależnie od zewnętrznej temperatury i wcale nie tylko w opcji MAX. Wystarczy mieć włączony nawiew gdziekolwiek, jakąkolwiek siłę nawiewu (może oprócz 1-2) i włączone A/C.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 15:00   #30
Pastoo
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Niestety Ford nie ułatwia nam rozwiązania zagadki, bo w instrukcji do mk4 na stronie 102 znajduje się tylko lakoniczna notka:
Wskazówka: Układ klimatyzacji działa
wyłącznie wtedy, gdy temperatura otoczenia
jest wyższa niż 4ºC.
Nie chcę się upierać na siłę przy swoim, jestem tylko ciekawy jak to wygląda naprawdę.
Czy nie jest tak, że para wodna z szyb powinna zejść w każdych warunkach, jeśli tylko auto nie ma trwałych źródeł wilgoci (woda zbierająca się pod dywanikami, w kole zapasowym)? Ogrzane powietrze, które podaje auto, także jest suche. W okresie grzewczym w domach często dodatkowo nawilża się pomieszczenia, więc w aucie przy małej objętości do zagrzania zjawisko osuszania jest tym bardziej nasilone. W trybie MAX grzejemy "ile fabryka dała", więc efekt jest spotęgowany. Argument z obiegiem zamkniętym jest trafny, ale z własnego zapominalstwa wiem, że kiedy przełączymy obieg powietrza z zamkniętego na otwarty, para zniknie tak czy siak.
Prawdą jest, że powietrze z układu klimatyzacji jest osuszone, ale jak dla mnie jest to ściśle związane z funkcją chłodzenia wnętrza auta.
Pastoo pozdrawia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
